Прблема с MAGICAR 702: не глохнет с двери
Snake Solid
Сообщение21.12.2005 09:06    Прблема с MAGICAR 702: не глохнет с двери [цитировать]
Синганлизация: MAGICAR 702
Машина: VW Passat, 1991 г.
Проблема: После ремонта машины (отсоединяли аккумулятор) стало происходить следующее:
Вытаскиваешь ключ зажигания - двигатель работает,
Закрываешь дверь - двигатель не глохнет.
При этом сигнализация находится не в режиме Valet, концевики дверей работают 100 %, т.к. на охрану она становится без проблем.
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ В ЧЕМ ДЕЛО?
ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, ЧТО ЭТО НЕ БЛОК Просто смех
AndyS
Сообщение21.12.2005 09:10     [цитировать]
так может она и становится из-за того что провод висит. Попробуй поставить на охрану и открыть дверь - сработает сигналка?
Snake Solid
Сообщение21.12.2005 14:15     [цитировать]
Когда любая дверь(багажник) открыта - ругается и на охрану не становится, и сейчас на всякий случай проверил - стояла на охране, открыл дверь с ключа - сработала сигналка. Что еще может быть? и как сбросить на заводские установки. В инструкции толком не написано, короче не получается.
