Boomerang 2000 не работает запуск
johnder
Сообщение20.12.2005 22:14    Boomerang 2000 не работает запуск [цитировать]
Здраствуйте! Проблема заключается в следующем:
1) после того как вытаскиваешь ключь и закрываешь дверь, после того как поставишь на сигналку двигатель откл. через 30 сек, а не сразу (хотя TurboTimer отключен)?
2) не работает дист. запуск, хотя если пробывать завести сразу после того как двиг. откл-ся и стоит на охране - заводится причем сразу же, даже не перекручивая (но это бывает редко, всмысле запуск); а если пробывать запускать через какое-то время-дохлый номер?!
P/S: контроль зав.двиг-ля от генератора (т.е при появлении 12В при включении).
Помогите, плизззззззз!
Сообщение22.12.2005 11:54     [цитировать]
Не заводится или не включает зажигание ?
