check Star Line A9
Artfox
Сообщение20.12.2005 21:24    check Star Line A9 [цитировать]
Иногда при выполнении команды Check, на брелке высвечивается температура не соответствующая действительной. То есть сегодня было: 1 check + 13С, тут же посылаю 2 check 0С. До этого однажды тоже было так 1 check +44C, после второго -10С (-10 - более похоже, так как на улице было -25, а датчик-антенна на стекле).
Собственно вопрос: что это он показывает? может температуру с датчика на двигателе? И можно ли действительно контролировать этот датчик (температуры двигателя) с помощью брелка?
Сообщение21.12.2005 12:07     [цитировать]
У А9 выносной датчик, для запуска по температуре. А брелок показывает салонную.
А глюк брелка может быть и из за подсевшей батарейки, влажности в салоне, не очень хорошего контакта в подключении питания блока или даже подсевшего штатного акку.
