Контроль стартера SL A8 на Audi A6
Tim
Сообщение20.12.2005 00:10    Контроль стартера SL A8 на Audi A6 [цитировать]
Вопрос к установщикам. Машина A6 2003г.в. на панели приборов нет лампочки давления масла., лампочка генератора есть (аккумулятор) т.е. если точно, не лампочка, а светодиод. Проблема стандартная.. контроль работы стартера. При подключении к лампочке генератора на приборке (напряжение при зажигании +11в, при заведенной +12,5в) сигналка в любом случае думает, что машина завелась. Сопротивление ставил (входит в комплект), схемы машины нет в природе, поэтому к тахометру нет возможности. Помогите если есть возможность.. думаю, не у меня одного такая проблема. Спасибо.
Сообщение20.12.2005 11:59     [цитировать]
На приборке, синий разъем, сине\зеленый провод. Должен быть тахометр.
Tim
Сообщение21.12.2005 01:33     [цитировать]
Спасибо, попробую, а чем убедиться, что это тахометр?
Сообщение21.12.2005 12:14     [цитировать]
Вызванивали простеньким цифровым тахометром, таких много в автомагазинах.
Один ньюанс, все разъемы должны быть подключены к приборке.
ZSasha
Сообщение22.12.2005 05:48     [цитировать]
А вольтметром не получится? Что он показывать будет - какую-то напругу, которая рстет пропорционально оборотам? Или там все хитрее?
Сообщение22.12.2005 11:40     [цитировать]
Просто вольтметром не получится.
Амплитуда импульсов постоянная меняется только скважность. Чем больше обороты тем она тоже больше.
Пробуйте просто подключиться и програмировать ХХ.
У нас была машина на год старше, думаю цвет провода должен совпадать.
Tim
Сообщение22.12.2005 23:40     [цитировать]
Спасибо, работает., правда провод назвать сине-зеленым можно с небольшой натяжкой - скорее сине-коричневый или сине-черный. И при запуске дает ошибку, пока не обучить оборотам х/х. Вольтметр показывает при зажигании 0, при старте 0, на заведенную 6в. от оборотов напряжение не меняется. Ни цифровым ни аналоговым вольтметром просечь невозможно., а т.к. осциллограф доступен не всем, то действительно проще купить или взять напрокат цифровой тах. И, кстати, что странно, при подключении к таходатчику машина заводиться и без чипа в ключе, правда на приборке рисует защиту в виде желтой машинки с ключем (с контролем по генератору без чипа не заводилась). Что по этому поводу думают господа установщики??
Сообщение23.12.2005 12:49     [цитировать]
Мона по подробней!
Проф интерес!!!!!
igorjek
Сообщение02.07.2006 14:57     [цитировать]
кто это написал отзовись
