Объясните
Костя
Сообщение21.07.2003 12:09    Объясните [цитировать]
Объясните, почему, когда в салоне остаётся бутылка с водой начинает срабатывать датчик объёма(mms2), как внутр. так и наружн зона. Почему, когда открываю багажник через доп. канал. сигналка(leopard 70) не срабатывает, при этом, если закрою багажник, а затем открою с помощью ключа (типа взлом), сигналка не сработает, т. е. приходится заново переустонавливать авто на сигнализацию, тогда в этом случае открывая с помощью ключа (типа взлом), сигналка сработает. У меня 099, в дверях стоят стеклоподъёмники, которые работают при вкл. зажигании, как можно переделать питание, чтобы стеклоподъмн. работали всегда, не меняя заводскую схему, может как-нибудь зашунтировать реле или ещё что - нибудь?
СПАСИБО
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение22.07.2003 14:06     [цитировать]
Здравствуйте.
Вода в бутылке плещется, соответственно происходит движение на которое срабатывает датчик. При активации 2-го канала сигнализация отключает концевик багажника, после закрытия подождите около 3-х минут, потом пробуйте. Для постоянной работы стеклоподъёмников надо вытащить реле отвечающее за их питание и вставить перемычку в 87 и 30 контакт в колодке.
Удачи!
