Про автозапуск. Как он работает.
TOMMY
Сообщение18.12.2005 18:58    Про автозапуск. Как он работает. [цитировать]
Раньше имел опыт только с Континентом. У того просто... маслает стартер какое-то время, не вышло, через паузу еще раз, и так три раза, не получилось, ушел на покой.
Вопрос.
В новых сигах, есть некий программинг, чтобы ей задать, что первые два раза она маслает столько-то времени, в третий столько... и т.д.??
DVDrom4ik
Сообщение18.12.2005 19:00     [цитировать]
на новых сигах стартер крутит пока не зеведётся ... а если не завёлся за опр время то до сл попытки ...
-=Scher-Khan V=-
-= Ставил саМ =-
-= ВАЗ - 21124 =-
TOMMY
Сообщение18.12.2005 19:12     [цитировать]
DVDrom4ik
А кол-во попыток можно выставлять?
А если к примеру машину заглоха и через секунду заглохлхла, след. пуск будет?
Сообщение18.12.2005 22:21     [цитировать]
как правило усть 3 попытка,если завелась с 1,то 2 последующие отменяются,если не завелась с 3 то не заводится больше пока не проверите от чего она не завелась,причину показывает светодиод на панели,илил через программатор,контроль заведённого двигателя осуществляется по сигналу с тахометра или с бабины
DVDrom4ik
Сообщение19.12.2005 00:43     [цитировать]
ну в шерике 5-м если двигатель завёлся а потом заглох .. то не позже чем через 20 сек сигналка выключает зажигание и больше с пульта не заведёшь пока заново не разервируешь запуск ..
-=Scher-Khan V=-
-= Ставил саМ =-
-= ВАЗ - 21124 =-
TOMMY
Сообщение19.12.2005 18:22     [цитировать]
Нифига не понял, если честнО Офигевший
Просто у нас такие морозы иногда давят, что машина завелась, тут же глохнет, надо опять...
Офигевший
Сообщение19.12.2005 18:28     [цитировать]
Вы как я понял их Хабаровска?,до какого минуса у вас опускается температура?
DVDrom4ik
Сообщение19.12.2005 19:33     [цитировать]
короче суть в чём по пунктам ..
-завели с пульта
-двигло само глохнет(через 2 сек, 10 сек . и т д не важно)
-сигналка это фиксирует и не позже чем через 20 сек вырубит зажигание и будет ждать следующего цикла резервирования запуска
-с пульта сигнализация завестись больше не даст пока заново не зарезервируешь запуск
-=Scher-Khan V=-
-= Ставил саМ =-
-= ВАЗ - 21124 =-
TOMMY
Сообщение19.12.2005 20:11     [цитировать]
Прально понял.
Намедни давило жуть.
-30, плюс ветер, на стоянке батарека мрет мигом.
Но это не случай для автозапуска, ту он безсилен.
Обычно -20 с утра.
DVDrom4ik
Блин, тяжело мне понять понятие "резервация" Улыбаюсь может это банально нажатие на кнопку?
DVDrom4ik
Сообщение19.12.2005 20:14     [цитировать]
TOMMY писал(а):
DVDrom4ik
хм ... короче это определённый алгоритм чтобы сигнализация была уверена что на момент требования завестись с пульта в машине никого нет и машина не на скорости стоит....
-=Scher-Khan V=-
-= Ставил саМ =-
-= ВАЗ - 21124 =-
DVDrom4ik
Сообщение19.12.2005 20:20     [цитировать]
тобишь на практике в 5-м шерике например первый вариант резервирования ...
-прихал на стоянку машина заведена
-вытаскиваешь ключ но двигатель продолжает работать
-вышел из машины
-и после закрытия всех дверей сигналка глушит двигло
-алгоритм резервирования выполнен
тепер она заведётся с пульна ... но если открыть какую либодверь то алгоритм собъётся...
-=Scher-Khan V=-
-= Ставил саМ =-
-= ВАЗ - 21124 =-
ZSasha
Сообщение20.12.2005 03:34     [цитировать]
дык для авто с АКПП вроде это нафиг делать не нужно?! Или в Шериках надо "палюбому"? Офигевший
DVDrom4ik
Сообщение20.12.2005 17:09     [цитировать]
с АКПП тоже самое ... алгоритм универсальный
-=Scher-Khan V=-
-= Ставил саМ =-
-= ВАЗ - 21124 =-
TOMMY
Сообщение20.12.2005 19:27     [цитировать]
Короче ясно, что дело темное Улыбаюсь
DVDrom4ik
Сообщение20.12.2005 19:33     [цитировать]
да на деле получается всё просто и удобно
-=Scher-Khan V=-
-= Ставил саМ =-
-= ВАЗ - 21124 =-
