Вопросы по Tomahawk 7010
VldimirF3R
Сообщение18.12.2005 14:44    Вопросы по Tomahawk 7010 [цитировать]
Приобрел субж весной в Вашем магазине в Бибирево. Устанавливали сигналку сразу в техцентре Редеги. Машина Suzuki Liana - новая. Работала в целом хорошо. Несколько раз был глюк - не удавалось сразу поставить на охрану. Списал на счет внешних помехи.
Проблемы начались 3 дня назад.
Часто (1-2 раза в день) стал глючить приемник на машине: при нажатии кнопок снятия/постановки на охрану или проверки состояния, автомобиль не отвечает.
Если срабатывает датчик удара, то брелок немедленно сообщает об этом. Попытался перейти в эти режимы посредством кнопки override - не работает. В итоге после всех попыток автомобиль заблокировался окончательно - на брелки не отвечает, светодиод в машине моргает непрерывно с частотой около 1Гц.
Понимаю что необходимо подъехать в сервис - но как это сделать? Как выйти из режима охраны без кнопки override? Есть ли возможность сделать reset на сигнализации в машине. Что посоветуете?
Спасибо за участие.
