Дистанционный запуск Sher Khan 4 не работает
C00l777
Сообщение16.12.2005 20:11    Дистанционный запуск Sher Khan 4 не работает [цитировать]
Джентельмены, вот купил в салоне долгожданное авто с установленной на ней сигналкой Шерхан 4. Дорого поставили, но обещали гарантию. ОК. Не работает дистанционный пуск равно как и пуск по таймеру. Позвонил - сказали, что не проблема, в моей комплектации дисанционный пуск не предусмотрен, но при установке некоего блока - он заработает. Сказали, что стоить сие удовольствие будет 50$. Когда приехал оказалось сразу два НО. Стоить это будет на 50, а 250$ и некое устройство я должен им привезти. Начал искать НЕКОЕ устрйство. Клево Поездив по магазинам выяснил, что сигналка - один блок. И никаких устройств более не может быть (кроме конечно обходчика иммобилайзера). Клево Обходчик мне не нужен, обойдусь подручными средствами (они кстати и на вашем форуме описаны). Но как в принципе включить дистанционный запуск? Клево Если я правильно понял, они заведомо не подключили ЧТО-ТО. Т.к. по кнопке дистанционого запуска - включаются приборы, но двигатель не запускается. Кроме того, видно, что сигналка пытается его запустить несколько раз (приборы гаснут и включаются периодически). При выполнении резервирования и выключении двигателя ключом - он глохнет, хотя в инструкции написано, что после резервирования двигатель работает и только при открывании дверей - выключается. Посоветуйте - что нужно подключить, чтобы хоть с ключом в замке дистанционный запуск заработал. Плющит и колбасит
C00l777
Сообщение16.12.2005 20:14     [цитировать]
Короче - беда...
AMAZON
Сообщение16.12.2005 20:35     [цитировать]
Плюнь на установщиков- и объясни им, что блокировку стартера нужно с умом ставить- провод резать после выхода из всех коммутируемых цепей= провод на тягло стартера должен быть без разрывов или как выразиться точнее- иди от стартера до входа в салон- и нигде он не должен разрываться или коммутироваться и после входа в салон там его и режь!!! Ко мне приходили таике спецы- выдирали из колодок там где им удобно- даже до входа в реле блока!!! Попробуй как выше отписал- надеюсь получится. Проверено на 2 машинах. Есть такая ошибка у низкоквалифицированных установщков.
:p)
AMAZON
Сообщение16.12.2005 20:37     [цитировать]
PS/ У тебя ИММО на машине есть и активировано? Тогда ставить надо обходчик ИММО от ШЕРХАНОВ.- у шерика есть допвыход на параллельное зажигание- вот оно и пригодится.
:p)
