Задержка сигнала в проводе
ZSasha
Сообщение16.12.2005 07:00    Задержка сигнала в проводе [цитировать]
Господа, подскажите, как сделать такую фишку:
Допустим, при снятии сигналки с охраны, на каком-то проводке пропадает +12. Я же хочу "продержать" напряжение еще какое-то время (буквально несколько секунд). Первое, что пришло в голову - подключить в разрыв конденсатор. Т.е. при наличии напряжения он зарядится, а когда напруга пропадет, будет разряжаясь, держать ее еще какое-то время.
Как думаете - имеет идея право на существование или я вообще гоню? Упс Просто смех
И тогда подскажите плз, что-бы запитать стандартное реле секунды на 3, какой емкости кондер понадобится?
И обратная задачка - ЗАДЕРЖАТЬ появление напруге на "выходе" провода на n секунд с момента подачи напряжения на его "вход".
Та же песня с кондером - пока он не зарядится, цепь будет разорвана.
Сработает? Опять же - какой номинал кондера нужен, что бы организовать подобного рода "задержку" на n секунд?
Спецы, что скажете? Подмигивающий
ZSasha
Сообщение16.12.2005 10:20     [цитировать]
Нда, х///ню сморозил Упс
Ну, век живи, век учись...
А как бы тогда сделать то, что я описал?
Не ругайтесь,!!!!!!!!!!!Модератор
Сообщение16.12.2005 12:00     [цитировать]
кондёр нужен на 1000мкФ сделать нужно через транзистор,что бы через коллектор-эммитер замыкалось реле,давно так делал для усилителя,задержка была 10 секунд примерно
Сообщение17.12.2005 18:53     [цитировать]
Недавно сделал примочку-постановка/снятие с охраны квакает минисирена, а при сработке сигналки врубается мощная сирена. Задержку собрал из реле, резистора 200 Ом и электролита 2200 мкФ. Задержка на включение 1,5 сек.
butsefal
Сообщение20.12.2005 05:04     [цитировать]
У меня возникла подобная проблема: сигнализация подключена к центральному замку Fоrd Mondeo. При повороте ключа в "закр" подаётся 12в на 1 провод и там остаётся 12в , а на 2 проводе становится 0. При открывании 1 провод обнуляется, а на 2-ом - 12в. Я с встроенных реле сигналки подал на замыкание на "+" этих контактов. На закрывание всё ок, а на открывание двигатель ЦЗ дверей не дотягивает в положение "откр", видимо, вреня сработки реле недостаточно для открывания. Двери открываются после 2 нажатий кнопки "снятие", что раздражает. Чем задержать +12в в цепи на долю секунды ? Ток там довольно большой, около 5 а, я думаю.
Сообщение20.12.2005 12:54     [цитировать]
Задержку легко сделать с помощью реле и емкости 2000-10000 мкФ (емкость зависит от сопротивления обмотки реле). Можно увеличить длительность импульса сигнализации, запрограммировав для пневматики 4 сек.
