интересная задача
вячеслав сф
Сообщение15.12.2005 19:55    интересная задача [цитировать]
Машина- ниссан ad дизель. нет тахометра. Сигнализация- tomagawk 9010. Проблема с определением запуска двигателя-лампы масла и зарядки тухнут до запуска. следровательно машина пробует запуститься, гаснут лампы, стартер перестает работать, на брелке появляется индикация запущенной машины, лампы загораются снова(двигатель не запущен) сигнализация пробует запустить снова и т.д.
Как решить эту проблему?
Сообщение16.12.2005 13:41     [цитировать]
Тахометрический сигнал можно взять с генератора ( на некоторых есть вывод). Можно закрепить на шкиву магниты и датчик.
master15
Сообщение16.12.2005 18:50     [цитировать]
Можно к управляющему проводу лампы встроит схемку, разрывающий этот провод на время процесса заводки 3-8 секунд.
Сообщение16.12.2005 21:31     [цитировать]
А если заведется раньше, чем отработает таймер-проблемы со стартером.
master15
Сообщение17.12.2005 17:33     [цитировать]
Можно с помощью переменного резистора отрегулировать длительность, конкретно для этого авто. Ни каких проблем не будет.
Сообщение17.12.2005 17:50     [цитировать]
Раз лампы гаснут до того как завелась, то есть вероятность ложного сигнала , что завелась. Конкретно под авто тоже не получится, так как время завода меняется от температуры и многих других факторов.
вячеслав сф
Сообщение18.12.2005 18:42     [цитировать]
полностью подтверждаю ,что параметры меняются от температуры. Магнит и датчик- интересная мысль. Но что будет датчиком?- геркон-у него критичное кол-во циклов вкл/выкл. И может ли он работать на такой частоте?
Dimpap
Сообщение19.12.2005 11:55    Re: интересная задача [цитировать]
А датчиков на распред/коленвале тоже нет ?
В гостях хорошо, а дома у меня нету
Последний раз редактировалось: Dimpap (19.12.2005 18:44), всего редактировалось 2 раз(а)
Сообщение19.12.2005 12:07     [цитировать]
Почему геркон, можно датчик хола.
вячеслав сф
Сообщение19.12.2005 21:14     [цитировать]
благодарю за совет. Попробую.
вячеслав сф
Сообщение02.01.2006 20:12    Почему геркон, можно датчик хола. [цитировать]
Если не трудно скинь модель датчика хола с распайкой ножек( на какие постоянное напряжение, на каких снимать сигнал) и питающее напряжение. Обращался к продавцам-консультантам -им это не известно.
Сообщение02.01.2006 22:21     [цитировать]
Кое что есть сдесь:http://www.bilact.ru/rs/sens/sens.htm, кстати можно Вазовский приспособить или индуктивный.
вячеслав сф
Сообщение03.01.2006 20:51     [цитировать]
благодарю. Очень наглядно.
