Sher-Khan Magicar 5-Запуск по таймеру
Евгений Горбачёв
Сообщение15.12.2005 17:55    Sher-Khan Magicar 5-Запуск по таймеру [цитировать]
Должно ли при запуске по таймеру на дисплее что-нибудь отображаться. С кнопки завожу все отображается и габариты мигают, а когда по таймеру, то на брелке ничего нет, никаких отображений что машина завелась, ни мигания габаритов. Так должно быть или нет?
Dimpap
Сообщение16.12.2005 00:03     [цитировать]
Насколько я понимаю, в этот момент надо нажать четвертую кнопку - как бы прочитать статус - и все покажется. Я заметил еще один неприятный момент у Шерхана - если закрыть ( или открыть) машину вторым брелком, первый даже не реагирует - так и продолжает показывать что она открыта( или закрыта) . Только после нажатия четвертой кнопки брелок "считывает" состояние. Что в корне неправильно , я считаю. Вот в Бумеранге , допустим, таких неудобств не было.
В гостях хорошо, а дома у меня нету
Евгений Горбачёв
Сообщение25.12.2005 10:33     [цитировать]
Да, есть такая проблема, что он не отображает. Но при нажатии на четвертую кнопку иконки загорятся на несколько сек. и погаснут. А при запуске со второй кнопки, горит иконка постоянно. И ничего нажимать не надо, сама начинает отображаться. А по поводу второго брелка, такой же недостаток и у Tomahawk TW-9000 и вроде бы у TW-9010. И это большой минус этих сигнализаций!
Сообщение25.12.2005 10:36     [цитировать]
Такой же минус и в новом Бумеранге 2006 !
Евгений Горбачёв
Сообщение25.12.2005 10:37     [цитировать]
Но при нажатии на четвертую кнопку дымок загорается на несколько сек. и гаснет. А при запуске со второй кнопки, горит иконка постоянно. И ничего нажимать не надо, сама начинает отображаться. Да, есть такая проблема, что он не отображает, после работы второго брелка. Такой же недостаток и у Tomahawk TW-9000 и вроде бы у TW-9010. И это большой минус этих сигнализаций!
