нужен совет что ставить
savage
Сообщение15.12.2005 09:08    нужен совет что ставить [цитировать]
сеичас стоит iq 200 монгус устраиват по дальности но не удобно без пеиджера Улыбаюсь
вот думаю что покупать пеиджер или сигналку дешевую с пеиджером,
по цене то одинаково выидет
Сложно ли совместить 2 сигнализации чтоб они работали как одно целое?
мангус например как полноценная сигнализация
а в качестве пеиджера использовать сигналку Mistery 750
будут ли они вместе работать и как их подружить?
Сообщение15.12.2005 16:07     [цитировать]
Если нет желания менять целиком, то проще добавить пейджер.
Подружить две сигналки можно, только есть ли надобность?
savage
Сообщение19.12.2005 15:37     [цитировать]
пеиджеров щас в магазинах невижу даж выбрать неизчего Офигевший
если я поставлю вторую сигналку например mistery как задеиствовать ее передатчик чтоб при сработки тревоги пеиджер срабатывал? Офигевший это както через вход -выход цепь организовывается?
Сообщение19.12.2005 15:46     [цитировать]
http://www.autoset.ru/menuitemid/0/categoryid/18/
Если она с обратной связью, то ее надо инсталировать полностью, тогда и информация будет.
ZSasha
Сообщение20.12.2005 03:39     [цитировать]
А у вас кстати не было опыта установки на одну машину и сиги с обратной связью, и пейджера? Не глушат ли они друг друга?
Сообщение20.12.2005 12:06     [цитировать]
Ставили Старлайн и резервный пейджер RP-100, который работает от своего акку. и включается если сбросили штатный. Поэтому накладок не было.
savage
Сообщение20.12.2005 16:50     [цитировать]
http://www.autoset.ru/menuitemid/0/way/6/itemid/895/
как монгус 2070 подключить , если в сигналке есть выход на пейджер то +12 бертся от туда?
на передатчике пеиджера 2 провда земля и +12 (в описании)
Сообщение20.12.2005 18:42     [цитировать]
Естественно, он дублирует выход сирены.
Важно только чтобы по мощности выхода хватало.
