BLACK WIDOW
IV_MAX
Сообщение14.12.2005 22:51    BLACK WIDOW [цитировать]
Может быть ктонибудь сталкивался с таким дивайсом? Хотелось бы схему подключения конечников и выходов на повортники и замки. Желательно инфу по программированию.
Недавно переделал Аллигаторо 700RS на 24В, могу подробно рассказать.
master15
Сообщение23.12.2005 17:42     [цитировать]
Yellov-ign
Violet- door trig +
Blue-sensor trigger -
Green- door trig –
Gray- trunk –
Orange- when armed –
Black
Brown-siren +
Red
White- parking +
Думаю это, но все же проверь.
vovik8
Сообщение23.12.2005 23:56     [цитировать]
Если не секрет, то в чем заключалась переделка. Мне приходилось ставить 12вольтовые сигны на грузовики. Есть свои заморочки, может у Вас более простые решения. В основном интересует подключение 12вольтового ЦЗ, другие мелочи тоже интересно. Можно на мыло vov8@front.ru
master15
Сообщение24.12.2005 12:44     [цитировать]
Disarm the alarm, turn the ignition ON/OFF/ON/OFF/ON three times, leaving the ignition on, the siren will chirp once then hold the Push Valet Switch for 5 seconds, the siren will chirp 3 times, then press the 1st button on your transmitter, the siren will chirp once acknowledging the reception of the code. You have 10 seconds to program 2 additional transmitters each time you press the 1st button, the siren will chirp. Up to 3 different transmitter can be program.
