Проблема с автозапуском на Cenmax Vigilant ST-5
Fish77
Сообщение14.12.2005 19:32    Проблема с автозапуском на Cenmax Vigilant ST-5 [цитировать]
Сигналку купил у вас на днях.
Сам установил. Но вот с чем я столкнулся:
Контрольный выход (серый\чёрный провод), подсоединил к плюсу датчика масла. АВТО ЗАВОДИТСЯ, РАБОТАЕТ ВСЁ ОК. Но если с первого раза не завелась, то ещё два раза не пробует заводиться(по инструкции у неё три попытки), а на брелке показано что завелась. Приходится сбросить и повторить запуск снова. Хотя по схеме сигнализации показано, что сигнализация сама определит тип сигнала по контрольному входу. Мне кажется, что она не определила.
Может стоит подсоединить к тахометру? Правда в книге по ремонту авто не показано где плюс от тахометра. Может подскажете заодно № провода тахометра. (Если надо могу прикрепить фото схемы комбинации приборов).
Помогите разобраться.
ПЕЖО 206 1999г.в.
Сообщение15.12.2005 15:48     [цитировать]
Самый оптимальный вариант!
Можно также к лампочке генератора, на приборке она должна быть.
Fish77
Сообщение15.12.2005 23:13     [цитировать]
Пробывал и к ней. Результат тотже!!! Плачууу
Сообщение16.12.2005 11:44     [цитировать]
По генератору, между диодом и лампой?
Не понимает блок сигнала Расстроен .
Померяйте какой сигнал у вас на входе.
Fish77
Сообщение16.12.2005 20:16     [цитировать]
К плюсовому продвду лампочки генератора, в жгуте проводки к комбинации приборов.
Сигнал на входе: ели имеется ввиду провод генератора, то "+"
Сообщение19.12.2005 12:14     [цитировать]
Надо на самой приборке подключаться, между лампой и диодом.
Fish77
Сообщение19.12.2005 15:45     [цитировать]
Спасибо за подсказку! Попробую.
