вопрос по удлинению 2-way антенны
butsefal
Сообщение14.12.2005 11:20    вопрос по удлинению 2-way антенны [цитировать]
Подскажите, пожалуйста, можно ли наращивать провод, идущий к антенне. То есть антенна наклеивается на стекло (сама где-то 15 см длиной с маленькой коробочкой посередине) и из коробочки идёт перпендикулярно провод около 1.5 метра длиной с RCA разъёмом на конце (то есть как на композитный видео). Не хватает где-то 30 см. Чем можно удлинить, чтобы не отразилось на дальности ? Можно ли взять кусок антенного кабеля и припаять к нему на концах мама-папа композитные разъёмы ?
Сообщение14.12.2005 12:52     [цитировать]
От наращивания на 30 см скорей всего хуже не станет, только кабель брать качественный и с таким же волновым сопротивлением ( обычно 50 Ом)
44-й
Сообщение14.12.2005 14:11     [цитировать]
А если просто докупить удлиннитель ??? Наверняка продаются ....
Дома должен сидеть старый чёрт , а не шлятся "чёрт знает где" (с)
Сообщение14.12.2005 23:52     [цитировать]
В тех что продаются используется низкочастотный кабель.
butsefal
Сообщение15.12.2005 04:19     [цитировать]
Конечно, кабель должен быть высокочастотный и такой с композитными разъёмами не продаётся. Вот только: заводской кабель, который идёт от антенны, очень тонкий (около 3мм). Я не видел экранированных кабелей такого диаметра, не могли ли на заводе воткнуть низкочастотный кабель ? Разрезать его не хочется пока. Если же он высокочастотный (на нём ничего не написано), то вряд ли я такои же найду.
ZSasha
Сообщение15.12.2005 05:29     [цитировать]
гы. настоящий высокочастотник, помню мы в конторе устанавливали для ВайФай радиодоступа - так тот был с палец толщиной, центральная жила - цельный медный проводник 3 мм!
Вот это мля кабель был.... он и стоит - около 3 уев/метр Улыбаюсь)
Сообщение15.12.2005 10:18     [цитировать]
Высокочастотный кабель может быть любого диаметра от 1,5мм до 20мм и более. От диаметра зависят потери в кабеле. При длинне 1,5 м потери не большие и можно использовать тонкий кабель. Если не удается найти подходящий кабель, то можно применять тонкий ТВ кабель 75 Ом. Можно антену закрепить не за зеркалом, а между зеркалом и левой стойкой или вертикально у левой стойки (не ближе 5см к металлу.
