StarLine A9 не программируется...
Vasi
Сообщение12.12.2005 08:24    StarLine A9 не программируется... [цитировать]
Добрый день.
Никак не получается запрограммировать на вышеуказанном девайсе длительность первой прокрутки двигателя равное 3000мс.
Как ни странно все остальные функции программируются нормально, а эта не получается. Что делать в этой ситуации. Может есть еще какие то варианты увеличить время прокрутки стартера?
Заранее благодарен за ответ.
Сообщение12.12.2005 12:41     [цитировать]
Других вариантов нет. Все должно програмироваться Офигевший .
А зачем надо так долго крутиь стартер?
Vasi
Сообщение12.12.2005 14:30     [цитировать]
Холодно.
Иначе не заводится
Сообщение12.12.2005 15:30     [цитировать]
А со второй третей попытки заводится?
Vasi
Сообщение13.12.2005 10:36     [цитировать]
Всмысле со второй попытки?
Происходит 4 попытки в одном цикле. И не заводится.
Я просто подумал что может всетаки будет заводиться если будет 3000+3000+3000+3000
Просто чтобы завелась надо дольше крутить стартером.
Свечи вроде новые на зиму поставил, масло хорошее залил, на бензин никогда не жаловался.
Сообщение13.12.2005 12:32     [цитировать]
Я так понимаю, что и с ключа надо тоже долго крутить.
Тут тяжеловато системе сделать запуск.
Пробуйте програмировать, все долно получаться.
Vasi
Сообщение15.12.2005 07:07     [цитировать]
Да, ты прав. С ключа надо тоже долго крутить. Ну ничего не поделаешь - при морозе бензин плохо испаряется.
Но вопрос в том что именно эта функция не программируется. Все остальные функции программируются а эта нет. Я пробовал много раз и не только на 3000мс но и на другое время, например на 2800 но результат один - первый раз крутит 800 мс.
В чем может быть глюк?
Сообщение15.12.2005 16:02     [цитировать]
Н стенде все програмируется Офигевший
Может попробовать увеличить задержку перед запуском ф-ция №8.
