Quasar 880 и автозапуск
J.T.
Сообщение12.12.2005 08:07    Quasar 880 и автозапуск [цитировать]
Помогите пожалуйста разобраться с автозапуском. У нас сейчас морозы, и последние два дня приходится просыпаться ночью, чтобы сделать дистанционный запуск с пульта.
Вот дока:
F. ПРОГРАММИРОВАНИЯ ТАЙМЕРА И ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА:
Этот отдел может программироваться для запуска двигателя каждые 3 (2) часа или в конкретное время каждое утро. Двигатель будет работать в течение запрограммированного времени а потом автоматически отключится.
ВНИМАНИЕ: Функция таймера дистанционного запуска двигателя должна быть использована только в безопасных (просторных) зонах.
Установка таймера на 3 (2) часа с отключенным температурным режимом: Эта функция необходима для районов с тяжелыми климатическими условиями. Система автоматически запускает двигатель каждые 3 (2) часа предотвращая замерзание двигателя.
Максимальное количество циклов - 6.
Установка таймера на 3 (2) часа с включенным температурным режимом: (см. Раздел Запуск двигателя п. I – 8.)
Если Вы запрограммировали температурный режим, система может программироваться, чтобы автоматически запускать двигатель, когда температура в салоне достигает запрограммированного уровня. Система наблюдает за температурой воздуха каждые 3 (2) часа и произведет запуск двигателя только при крайне низкой температуре. Имеется 3 уровня температуры.
Программирование ежедневного запуска двигателя: Эта функция полезна для Вас, если Вы хотите запускать двигатель в конкретное время или конкретно в одно и тоже время утром. Перед установкой программирования ежедневного запуска двигателя Вам следует установить время для запуска двигателя (см. Установка таймера для ежедневного запуска двигателя)
ВВОД:
1. Нажмите кнопку дважды, для дистанционного запуска двигателя. Как только запустится двигатель парковочные огни включатся.
2. Немедленно отожмите кнопочку в теч. 2 сек.
3-a. Запуск таймера на 3 (2) часа: Быстро отожмите кнопку . Парковочные огни мигнут 3 раз, сирена издаст 3 «ЧИРПа». Теперь автомобиль запрограммирован заводится каждые 3 (2) часа.
3-b. Программирование ежедневного запуска двигателя: Сначала отожмите кнопку на пульте, в течение 3 сек нажмите кнопки ( ). Парковочные огни мигнут 6 раз, сирена издаст 6 «ЧИРПов». Теперь автомобиль запрограммирован заводится в конкретное время следующего дня.
Установленное время мигает на дисплее приблизительно 3 сек, после чего иконка останется на дисплее.
4.Нажмите педаль тормоза.
Выход из режима:
Запуск таймера может быть произведен вручную:
1. Убедитесь что двигатель не работает в режиме дистанционного запуска.
2. Включите зажигание, светодиод и парковочные огни мигнут 4 раза, клаксон издаст 4 «ЧИРПа»
или
1. Нажмите кнопку 2 раза чтобы запустить двигатель с пульта. При работе двигателя парковочные огни мигают.
2. Немедленно отожмите кнопку и жмите удерживая 2 сек кнопку . Парковочные огни мигнут 4 раза, клаксон издаст 4 «ЧИРПа», теперь автомобиль не запрограммирован на автозапуск.
Делаю так:
1. Нажмите кнопку дважды, для дистанционного запуска двигателя. Как только запустится двигатель парковочные огни включатся. - ОК
3-a. Запуск таймера на 3 (2) часа: Быстро отожмите кнопку . Парковочные огни мигнут 3 раз, сирена издаст 3 «ЧИРПа». Теперь автомобиль запрограммирован заводится каждые 3 (2) часа. - ОК
4.Нажмите педаль тормоза. - ОК (но тут засада!)
нажимаю на педаль тормоза, двигатель глохнет и все.
Потом он не запускается. Что делать?
По второй доке программирование проходит (с использованием Valet - сделал через каждые 2 часа, 10 минут и прочее).
Есть только одна идея - может включен температурный режим? Пошел проверять.
J.T.
Сообщение12.12.2005 08:45     [цитировать]
Так и есть. Стояло на -20, хотя реально было больше -20. В субботу не завелся с -22 (днем) при сильном ветре. Датчик показывал примерно -13..-15.
Отключил. Ждемс...
Теперь еще вопрос: при температурном режиме он проверяет только раз в 2-3 часа температуру? Или проверяет постоянно, а запускает только раз в 2-3 часа?
J.T.
Сообщение12.12.2005 11:51     [цитировать]
Итак, машина завелась.
Вопрос к владельцам (продавцам) остается: при температурном режиме он проверяет только раз в 2-3 часа температуру и запускает если ниже порога? Или проверяет постоянно, а запускает не чаще чем 1 раз в 2-3 часа?
Croom
Сообщение14.12.2005 22:05     [цитировать]
Я бы поставил на то, что он проверяет 2-3 часа, тем более, что именно это написано в инструкции Подмигивающий. Просто температурный режим добавляет условие, когда он отключен машина зводится безусловно каждые три часа.
А вот у меня есть другой вопрос - запуск по таймеру - команда на запуск идет с брелка? То есть, чтобы двигатель запустился, есть ли необходимость в брелке в зоне досягаемости?
Igor555
Сообщение05.02.2006 02:46     [цитировать]
помогите найти инструкцию по установке и программированию Quasar 880, та что на сайте для 744, а нужно все. что касается автозапуска
Matrox
Сообщение05.02.2006 17:45     [цитировать]
А тут разве нет?
http://www.auto-set.ru/cat54level2.html
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение06.02.2006 01:48     [цитировать]
неа, к сожалению выяснили что нет Расстроен, толко на 774 и на 880 пользователя, установки 880 нет. Отдали в работу, через несколько дней будет.
Приносим свои извинения! Упс
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение06.02.2006 17:00     [цитировать]
Уже выложили нужную Вам инструкцию:
