Блокировка катушки зажигания
butsefal
Сообщение11.12.2005 03:03    Блокировка катушки зажигания [цитировать]
Подскажите, пожалуйста,как правильно блокировать катушку зажигания. Она состоит из 2 секций, 1 секция - на 2,3 свечи, 2 секция - на 1,4 свечи. Если заблокировать только 1 секцию, это нормально ? То есть
если на 1,4 свечи будет что-то подаваться, а на 2,3 - нет, то понятно, что двигатель не заведётся. Но не будет ли такая блокировка двигателю вредить ? Может надо блокировать обе секции одновременно ?
Сообщение11.12.2005 12:24     [цитировать]
При блокировке одной секции двигатель скорей всего заведется на двух цилиндрах, правильно блокировать обе секции или что нить другое.
butsefal
Сообщение11.12.2005 15:55     [цитировать]
А что двигатель может завестись на 1 и 4 цилиндре только ? Я в шоке
А как организовать блокировку 2 секций с одного канала ? Надо же тогда второе реле добавлять. Можно ли оба реле подключить параллельно или это вызовет проблемы по потребляемому току на канале (срабатывает по минусу). Просто одну секцию я заблокировал уже и легче добавить вторую чем переделывать, а реле с 2 группами контактов на 12в и ток порядка 30-40 ампер найти проблематично.
Сообщение11.12.2005 17:21     [цитировать]
30 А и не надо, достаточно 10-20А. Можно две релюхи параллельно. Допустимый ток потребления доп.каналов обычно 300 мА. Если у катушек есть общий "-", то можно одной обойтись одной релюхой.
butsefal
Сообщение11.12.2005 18:05     [цитировать]
Спасибо за разъяснения.
У катушек, к сожалению, обший плюс, который на землю соединён через конденсатор (suppressor). К сожалению, потребляемый ток на канале не указан, посчитал ток на имеюшихся 2 релешках, получил 285 ма. Просто во многих сигналках пишут 200 ма. Можно ли спалить сигналку таким образом ? К сожалению, блокировку вешать больше некуда, доп. каналов нет.
Сообщение11.12.2005 21:31     [цитировать]
Не знаю что за сига, но такой ток обычно выдерживают, может конечно сдохнуть ключевой транзистор, заменить не сложно, но снимать блок и ставить на место-малоприятное занятие. Что бы не сомневаться можно повесить одно реле на выход сиги для управления релюхами блокировки.
Сообщение11.12.2005 21:34     [цитировать]
Только дошло, что "+" у катушек общий-его и рвать релюхой.
