не работает доп канал на tomahawk-9000
dj
Сообщение09.12.2005 21:33    не работает доп канал на tomahawk-9000 [цитировать]
работает при заглушеном двигле и при включенном зажигании,а на заведенном ни багажник ни 2 ни 3 не работает.подскажите пожалуйста в чем причина.авто 2101.ставил сам
Сообщение12.12.2005 12:08     [цитировать]
А в целом сигналка нормально работает?
dj
Сообщение12.12.2005 21:11     [цитировать]
работает четко,дальность нормальная,но как заведешь вместо 2го доп. канала безшумная постановка на охрану.p.s. доп канал нужен вот для чего:данную сигналку установил на копейку(2101),проблему запуска решил следующим образом-карбер заменил на 2110 с полуавтоматическим подсосом,поставил мощный электропривод центрального замка ford и через тросик на тягу газа,в момент запуска использовал выход обхода штатного имобилайзера там импульс 1.5сек.машина заводится без проблем.а чтоб скинулись обороты двигателя нужна перегазовка и вот тут нужен доп канал чтобы послать команду электроприводу.проводку сегодня всю проверил все о.к.
Сообщение13.12.2005 12:14     [цитировать]
В режиме автозапуска 2и3 доп каналы, по моему, работать не будут.
1-ый канал работает точно.
dj
Сообщение13.12.2005 22:25     [цитировать]
в том то и дело 1-ый тоже не работает.
dj
Сообщение13.12.2005 22:35     [цитировать]
вообще есть вариант поменять тамагавк на шерхан-5.но есть вопрос,есть ли в шер5 импульс обхода штат.имобилайзера перед проворачиванием коленвала как в тамагавке или там постоянный выход?в инструкции нет информации.
rgubaev
Сообщение14.12.2005 05:23     [цитировать]
Дело в том, что если подойти к машине поближе то все работает. Я пришел к выводу что косячит источник питания в брелке - при долгой работе передатчика происходит просадка питания и приемник "теряет" сигнал. Получается как короткое нажатие на кнопку. До конца пока не разбирался еще.
dj
Сообщение14.12.2005 10:32     [цитировать]
если источник питания подсел почему при заглушенном двигле все работает,так что думаю дело не в этом
rgubaev
Сообщение14.12.2005 12:21     [цитировать]
При заглушенном двигателе обстановка в эфире возле приемника намного более благоприятная. Плюс к тому я еще грешу на питание приемо-передатчика. Как будет время - разберусь, отпишу.
Сообщение14.12.2005 13:45     [цитировать]
dj
Откуда взят плюс на реле доп канала?
Случайно не с зажигания?
dj
Сообщение14.12.2005 19:49     [цитировать]
случайно нет.рядом с реле стоит музыкальный предохранитель от него и запитал реле.
dj
Сообщение14.12.2005 19:55     [цитировать]
по поводу приемопередатчика приклеил рядом внутрисалонным зеркалом а оно у меня самозатемняющиеся от BMW.p.s.питание от габаритов
Сообщение15.12.2005 15:52     [цитировать]
Круто Очень счастлив , он что играет Подмигивающий ?
В охране на нем есть плюс?
dj
Сообщение15.12.2005 21:42     [цитировать]
предохранитель сам не играет,он стоит в цепи питания усилителей
Сообщение16.12.2005 11:34     [цитировать]
У меня просто нет новой сигналки чтобы погонять ее на стенде Расстроен .
Привозите свою посмотрим.
