Шалит датчик объема VG63
KYT
Сообщение08.12.2005 08:57    Шалит датчик объема VG63 [цитировать]
Датчик стоит в купе с сигналкой Mongoose EMS19, по началу все работало отлично. А сейчас при срабатывании предупредительной зоны датчика, сразу же либо после нескольких предупредиельных чирков срабатывает основная зона. Пробовал выставлять основную на самый минимум - не помогает. При приближении к авто срабатывает предупредительная зона и после некольких чириканей (каждый раз разное кол-во) срабатывает основная. Спецы в чем может быть проблема??? Уже смирился со многими глюками самой сигналки, а тут еще и ето...
Хочу все знать...
Сообщение08.12.2005 12:01     [цитировать]
В сигналке резистор перепаян?
Может быть из за просадки напряжения.
KYT
Сообщение08.12.2005 13:41     [цитировать]
Минус объемника подключен на доп. канал на котором появляется минус когда сигналка на охране. По началу все работало отлично...
Хочу все знать...
Сообщение08.12.2005 14:18     [цитировать]
Питание датчика по минусу с коричнево\белого 4-х пинового разъема?
А плюс откуда?
KYT
Сообщение08.12.2005 16:24     [цитировать]
Да, точно с него. А все остальное с с разъема доп. датчика
Хочу все знать...
KYT
Сообщение09.12.2005 14:25     [цитировать]
Сегодня откусил синий провод от датчика, красная лампочка продолжает мигать, но хоть сигналка не орет как бешенная... Есть мнения как исправить сие положение ?
Хочу все знать...
Сообщение09.12.2005 14:35     [цитировать]
Может наводка на датчик от передатчика сиги (который на стекле)
Matrox
Сообщение09.12.2005 15:07    Re: Шалит датчик объема VG63 [цитировать]
KYT писал(а):
... по началу все работало отлично...
С тех пор машину пленкой не тонировали?
KYT
Сообщение09.12.2005 17:35     [цитировать]
Нет, машину не тонировал. А как избежать наводок от передатчика сиги? Может действительно из-за него, хотя сначала с недельку все работало просто замечательно, а местоположение ни датчика ни передатчика я не менял...
Хочу все знать...
Matrox
Сообщение09.12.2005 19:11     [цитировать]
Мож магнитолу ставил, антенну?
KYT
Сообщение09.12.2005 20:18     [цитировать]
Да нет вообще ничего не менял. Собираюсь усилок и сабвуфер поставить на днях. Но я и брал специально VG63 с учетом того что буду апгрейдить музыку в дальнейшем, т.к. её хвалили за устойчивость к различным наводкам. В машине (Субару Форестер 98 года) уже стоит родной телевизор, магнитола и двд плеер, но это уже все стоялло при установке датчика объема.
Хочу все знать...
Сообщение12.12.2005 11:54     [цитировать]
Может все таки датчик накернился, чего практически не бывает с изделиями Альтоники.
Надо попытаться его проверить на столе, сняв с машины.
KYT
Сообщение14.12.2005 14:37     [цитировать]
При опросе состояния ( троекратное нажатие 3 кнопки + М) сигналка срывается в тревогу, иногда срыв происходит в в сработку предупредительного зоны датчика, а иногда в в основную. Видимо все таки наводки от передатчика?! Как можно с этим побороться? Уж очень нехочеться везти к вам датчик с сахалина Улыбаюсь
Хочу все знать...
