Подключение ЦЗ
Юрий (yurchello@mail.ru)
Сообщение14.07.2003 13:15    Подключение ЦЗ [цитировать]
Стоит проблема смены сигналки. Сейчас стоит какая-то америкосовская на ней написано "CODE ALARM" к ЦЗ от нее вроде отходит 4 провода: зеленый (выход подписан как UNLOCK KEY), зеленый с черным (UNLOCK MOTOR), синий (LOCK KEY) и синий с черным (LOCK MOTOR). Хочу менять ее на Excellent, по схеме на управление ЦЗ из нее выходит 2 силовых провода синий и зеленый. Можно ли это как то скоммутировать или лучше долезть до блока ЦЗ (машина БМВ 318)
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение14.07.2003 13:55     [цитировать]
Здравствуйте.
Необходимо определить как у Вас управляется штатный центральный замок, (+) или (-), и при каких условиях, напишите а я подскажу как скоммутировать интерфейс. Какой у Вас Excellent?
Удачи!
Сообщение14.07.2003 14:10     [цитировать]
ставиться будет Excellent Wisard.
не очень понимаю как определить как управляется штатный центральный замок. При закрытии замка на синем проводе (LOCK KEY), кот. шел к сигналка появляется +12В, соответственно при открытии +12В появляется на зеленом (UNLOCK KEY)
Владимир /АвтоСет/
Сообщение14.07.2003 15:58     [цитировать]
Скорее всего управление просто (+), от сигнализации чёрный короткий и белый короткий не подключать,заизолировать отдельно каждый. Розовый короткий и оранжевый короткий на (+), синий и зелёный соответственно на управление штатным Ц.З.
Удачи!
Сообщение15.07.2003 12:24     [цитировать]
добрый день
я нашел в инете схему CODEALARM (http://www.autoelectric.ru/autoalarm/code-alarm/ca/ca-m.htm),
по этой схеме: если играться ЦЗ при закрывании ключем на door lock switch input (синий), появляется +12В, если я правильно понял схему, то соответственно на контакте door lock motor output (синий\черный) должен появиться -12В, соответственно при открытии +12В появлялось на зеленом проводе и т.д.
вопрос был в том: можно ли соединить это с двумя силовыми контактами экселлента?
и зачем размыкать на экселленте белый и черный провода?, будет ли тогда вааще работать управление ЦЗ?
Владимир /АвтоСет/
Сообщение15.07.2003 13:03     [цитировать]
Здравствуйте.
Сложно понять что у Вас происходит. Вам нужно управлять слаботочными проводами автомобиля, которые идут от личинки двери. Посмотрите здесь, может быть найдёте подключение к Вашему авто.
http://www.12voltsmagazine.com/indexr.php?company=BMW&id=19&tech=2&base=0&submit1=OK&model=21043,
http://www.autoelectric.ru/auto/bmw/m-bmw.html
Удачи!
