Проблемы с автозапуском StarLine A8 (по тахометру) и другие
daps
Сообщение07.12.2005 16:01    Проблемы с автозапуском StarLine A8 (по тахометру) и другие [цитировать]
Сигнализация StarLine A8 (куплена в autoset 1.12.2005)
Установлена самостоятельно (в режиме АКПП)
Машина ГАЗ 3110 406 дв.
Проблемы следующие.
1) При установке провод контроля за работой двигателя был подключен к тахометру (выход с блока управления двигателем) и функция №8 установлена в режим тахометра. При попытке дист. запуска сигнализация рисует на брелке открытый замок (как будто сняли её с охраны) и вообще не пытается крутить стартёр.
При установке функции №8 в режим генератора (а провод припаян всё также к тахометру) и попытке дист. запуска сигнализация начинает заводить двигатель и не заведя рисует на брелке, что он завёлся и работает.
В чём может быть дело в случае когда функция №8 установлена в режим тахометра?
2) функция №8 содержит 2 варианта времени до первой попытки дист. запуска - 2с (бензин) и 8с (дизель).
Дизель указан для примера и я могу себе на бенз. моторе включить 8с?
8с мне больше подходит, т.к. эл. бензонасос работает больше 2 с.
3) На замке зажигания у меня нет клеммы АСС. Есть только 4 провода:
1 - вход +12В с аккум-ра
2 - клемма 15/1 выход +12В при включённом зажигании на всякие реле, катушки и т.д
3 - клемма 15/2 выход +12В при включённом зажигании на всякие реле
4 - клемма 50 выход +12В в положении ключа стартёр на реле стартёра
Куда нужно подключать АСС провод?
Спасибо!
Дмитрий
Сообщение07.12.2005 16:27     [цитировать]
1. Обучение ХХ прошло успешно?
2.Можно.
3.АСС, фактически, провод питания печки или кондиционера. Салон ведь тоже должен грется Очень счастлив Подмигивающий . Подключите к группе питающюю вентилятор печки. Можно не подключать, но тогда вечером оставляйте печку включенной.
daps
Сообщение07.12.2005 18:10     [цитировать]
1. Обучение я не стал делать, т.к. в инструкции написано, что это нужно делать если стартёр крутится дольше чем нужно. В моём случае он даже не начинает крутиться.
Думаете всё равно стоит попробовать провести обучение?
А на каких оборотах двигателя обучать? При заводке холодного двигателя блок управления выставляет обороты 1800-2000 и при прогреве они постепенно снижаются до 850 (при температуре двигателя 60 градусов).
2. Спасибо!
3. Теперь ясно. Спасибо!
Дмитрий
Сообщение07.12.2005 18:19     [цитировать]
Не знаю какая у Вас версия блока, но старые требовали.
Причем надо не выходя из програмирования обучать.
Как вариант, можно сбросить все на заводские и попытаться снова.
daps
Сообщение07.12.2005 18:56     [цитировать]
Попробовал провести обучение и всё заработало!
Спасибо Вам за помощь!
Дмитрий
Сообщение07.12.2005 19:31     [цитировать]
Очень счастлив Вот и прекрастно Подмигивающий .
Alexandr SPB
Сообщение08.12.2005 11:20     [цитировать]
Слава великому Грину Улыбаюсь
yarick
Сообщение14.12.2005 09:37     [цитировать]
Поясните пожалуйста как не выходя из режима программирования обучить ХХ?
Дело в том, что вход в режим программирования = Valet х 6, а в режим обучения ХХ = Valet х 9 (необходимо перевключать зажигание).
У меня точно такая-же проблема со Старлайн А8, машина с АКПП. Сброс на заводские установки сделал, функцию 8 настроил, а обучение ХХ не происходит.
Сообщение14.12.2005 11:43     [цитировать]
Имелось в виду что после програмирования ф-ции №8, перевключить зажигание и сразу переходить к програмированию ХХ. Не производя ни каких других операций.
А сигнал тахометра нормальный?
yarick
Сообщение14.12.2005 15:11     [цитировать]
А как проверить сигнал тахометра?
Контрольная лампа будет моргать или гореть в пол-накала от пульсирующего сигнала?
P.S. Брелок видит что машина завелась если с ключа заводить.
Сообщение14.12.2005 18:32     [цитировать]
Если обучается то нормальный, а так можно лампочкой по морганию или оцилографом.
Если дымок на брелке то это одно, а если показывает зажигание то это другое.
yarick
Сообщение15.12.2005 11:15     [цитировать]
Проверил - контроль запуска оказался по генератору.
Симптомы такие: заводится и глохнет, заводится и глохнет, заводится и глохнет, заводится и глохнет... т.е. вероятность успешного запуска с брелка - 10-20%, с ключа все нормально.
Заметил такую особенность - если после отключения стартера дать газу и увеличить обороты до 1500-2000, то сигналка не заглушит двигатель и отрапортует что двиг. запустился.
Поеду куплю новый АКБ, есть подозрение что старлайну не хватает 0.1-0.2 вольта для определения что двиг. завелся.
yarick
Сообщение15.12.2005 13:05     [цитировать]
Поставил новую АКБ, три пробных запуска с брелка прошли успешно.
Буду наблюдать.
Спустя пару часов:
Уже 5 запусков успешно, думаю проблема решена! Улыбаюсь
АлексейУФА
Сообщение15.12.2005 20:45     [цитировать]
У меня возникло ощущение, что проблема может быть и в обучении ХХ. После установки сразу обучил сигналку оборотам ХХ - появились проблемы с запуском, подумал - прогрел двигатель до рабочей температуры - переобучил. Все исправилось. Логика , думаю ясна
в 1 раз обороты хх -1500, во 2 ой - 800.
yarick
Сообщение16.12.2005 10:54     [цитировать]
Как-то попадалась на глаза дока с описанием автозапуска старлайна, там написано что воспринимаются обороты ХХ в 2 раза ниже обученных или в 4 раза выше.
Т.е. если обучили на 800 рпм, то сигналка будет понимать диапазон 400-3200 рпм.
