Вопрос по поводу "контроллера стеклоподемников"
Филипп
Сообщение06.12.2005 17:14    Вопрос по поводу "контроллера стеклоподемников" [цитировать]
Здравствуйте, читал тут описание сигнализации и встретил такую функцию, как "Выход на контроллер стеклоподъемников" объясните мне, пожалуйста, как это работает. В смысле доводчик стекол покупать, дополнительно, надо? или уже всё в сигналке, надо просто подключить к стеклоподъемникам?
И как это реализовать эту функцию с уже существующей сигнализацией. Это второй вопрос.
Сообщение06.12.2005 17:18     [цитировать]
нужно докупать модуль стеклоподъёмников,соответственно подключать к сигнализации и к самим подъёмниками и при постановке на охрану,стёкла будут подниматься
Филипп
Сообщение06.12.2005 17:22     [цитировать]
А так бегло, по этим модулям стеклоподъёмников, можно рассказать?
т.е. краткие характеристики, какие хорошие, можно ли самому поставить?
Сообщение06.12.2005 17:28     [цитировать]
если есть навыки работы с автоэлектрикой,то можно,есть такие которые отключаются по превышению тока,есть,которые отслеживают вращение ротора двигателя, это всё на транзисторах,есть с процессором,нужно точно знать какой сигнал на проводе сигнализации о котором вы спрашиваете,и что у вас уже стоит в авто,схема подключения модуля есть в комплекте
