вопрос по связке Мангуст+Старлайн03
recon
Сообщение06.12.2005 12:38    вопрос по связке Мангуст+Старлайн03 [цитировать]
Подскажите пожалуйста, можно ли запрограммировать Mongoose TWO WAY, что бы приходило подтверждение о запуске двигателя на пейджер модулем Star Line 03?
То есть мангуст сигнализирует охрану с заведенным двигателем, нельзя ли реализовать что б зпуск старлайном так же воспринимался?
И еще по чему то не работает функция охраны без ключа, т.е. на заведенной машине с ключем в замке, невходит модель в режим охраны. Попытка активировать ни к чему не приводит.
Спасибо!
Сообщение06.12.2005 14:14     [цитировать]
Монгуст отображает заведенную машину если вкл зажигание.
Контролировать блок запуска он не может.
Охраны без ключа тоже не будет, этого нет в сигнализации.
recon
Сообщение06.12.2005 20:53     [цитировать]
Спасибо, очень жаль.
а по поводу охраны без ключа я наверное не правильно выразился - у старлайна есть функция пит-стоп - при включ. зажигании активируем "модуль", он сигнализиурет, и можно вынимать ключ, машина будет работать. вот эта функция не работает.
Спасибо.
Сообщение07.12.2005 11:55     [цитировать]
recon писал(а):
функция пит-стоп
Она и не сможет работать с Монгустом, т.к. импульна запуск подается только в охране. При вкл. зажигании на охрану не поставить Расстроен .
recon
Сообщение08.12.2005 12:08     [цитировать]
спасибо, теперь ясно.
только при снятой охране машина то же заводиться.
