Подключение StarLine A9
vad
Сообщение05.12.2005 15:29    Подключение StarLine A9 [цитировать]
у меня ваз 2115, инжектор. замок зажигания соответственно без клем Зажигание 2 и АСС. обзательно ли подключать эти провода от сигнализации? будет ли реализовываться функция автозапуска?
Сообщение05.12.2005 16:44     [цитировать]
Зажигание 2 и АСС можно не подключать. Но тогда печку надо оставлять включенной для прогрева машины при запуске.
Через АСС можно запитать группу отвечающюю за нее.
vad
Сообщение06.12.2005 04:43     [цитировать]
да практика показала что сии провода необязательны...глюк попутал, бился два дня:
в настройках AUTO поддержка работы двигателя, выключаю замок, двигатель даже не теряет обороты, выполняю програмную нейтраль, глушу мотор..вроде должна запуститься с пол-пинка...в итоге 4 сигнала и SP на пейджере, ни на стартере, ни на зажигании 1 +12В не наблюдалось...поставил в настройках SAFE работает идеально. пока.
Сообщение06.12.2005 11:30     [цитировать]
Такое бывет Расстроен .
Поэтому и сноска в букваре есть на режим SAFE.
