LR435 и недокументированный режим Valet
Expert
Сообщение05.12.2005 00:26    LR435 и недокументированный режим Valet [цитировать]
Прошу прощения, что поднимаю эту тему ещё раз, ранее она уже поднималась, но проблема решена не была, быть может, с тех пор что-нибудь изменилось и решение было найдено?
Суть: в сигнализации Leopard LR435 вдруг включился странный режим (очень похожий на "Valet" в других системах), когда постоянно горит светодиод и единственное, что делает система - это при нажатии кнопки 1 или 2 запирает/отпирает двери. Как его выключить?
Комментарий: на этот сайт попал через поисковик, когда стал искать ответ на свой вопрос, т.к. внимательно прочтя инструкцию несколько раз, не нашёл ничего про существование этого режима. Вчера вечером благополучно поставил сигнализацию на охрану, а сегодня утром, выезжая со стоянки обнаружил, что постоянно горит светодиод.
Стал читать Ваш форум. Нашёл, что как минимум два человека сталкивались с этим. Нашёл так же и ответ специалистов - перепрограммировать брелоки. Этим двоим, как я прочёл, не помогло. Попробовал - вошёл в режим программирования брелоков, запрограммировал. Светодиод не погас. Пробовал разные комбинации кнопок, с включением зажигания, без оного, с открытой дверю (как я вычитал тут на форуме) и с закрытой. Бестолку.
Если ничего не поможет, то попробую снять блок, выпаять 93c46, сбэкапить её содержимое, а потом заполнить 0xFF (как было отвечено в другом форуме), чтобы инициализировать заново.
Надеюсь, что всё же есть решение не требующее вскрытия электроники, т.к. сюдя по форуму проблема имеет место быть и быть может уже есть пути её решения.
С уважением к подписчикам, Иван
Сообщение05.12.2005 11:55     [цитировать]
Можно микросхему просто заменить на новую.
Или обнулить ее. Смотри личку.
Expert
Сообщение05.12.2005 16:38     [цитировать]
Большое спасибо сотрудникам компании АвтоСет и лично Грину. Проблема решена как указано выше.
13 Вольт
Сообщение05.12.2005 21:00     [цитировать]
У нас было такое же. Только "валет" включился после игры пультом ребенка.
Ничто не помогло, никакое программирование.
Тогда просто сами сели играть с брелоком. Через пару минут "валет" отключился, но комбинацию иы не запомнили.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Expert
Сообщение06.12.2005 00:03     [цитировать]
Как я понимаю, режим Valet в этой сигналке реализован, но вход-выход из режима из-за бюджетности сигналки закрыт или недокументирован, но при неверном считывании данных или хитрой инженерной последовательности может в него переключиться.
А дальше, всё зависит от версии прошивки PIC-контроллера. Допускаю, что в той же LR435 у разных покупателей может оказаться разная прошивка, в которой базовые возможности совпадают, а инженерные могут отличаться. Так, где-то я читал, что человек нашёл случайно функцию "поиск на стоянке" и приводил комбинацию кнопок, но на моей это ни к чему не приводило.
С уважением, Иван
