Сигнализация в ином применении
planet
Сообщение02.12.2005 13:59    Сигнализация в ином применении [цитировать]
Хочу поставить автомобильную сигнализацию на магазин.
Расстояние до 1000 метров. Попробовал Tomahawk-7000. Вынес антенну на высоту 4 метра (путем продлевания провода от блока к антенне), пейджер принял сигнал о тревоге. Попробовал Mongoose Duplex 3D (удлинил провод от брелка до антенны), вообще брелки отказались работать. Будет ли работать Tomahawk LR-1010LC, если я удлиню провод от брелка до антенны. Выношу антенну для увеличения дальности работы пейджера. И будет ли подаваться сигнал на брелок-пейджер, если включаться-выключаться сигналка будет с дополнительного (простого) брелка? Простой брелок у продавца.
Сообщение03.12.2005 12:44     [цитировать]
Лучше использовать простую сигналку с обычными брелками, а пейджер подключать отдельно. Из пейджеров рекомендую Риф-ринг. Есть разные модели(до 10км), и разные выносные антены. Есть некоторые особенности использования автосиг для охраны объектов.
planet
Сообщение03.12.2005 16:05     [цитировать]
Дайте пожалуйста ссылки по етим продуктам. а то я чете ничего не могу найти. буду очень благодарен!
planet
Сообщение03.12.2005 16:14     [цитировать]
но вопрос остается актуальным.
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение03.12.2005 18:23     [цитировать]
www.altonika.ru
Сообщение03.12.2005 22:53     [цитировать]
Будут вопросы по подключению ИК и других датчиков-обращайтесь.
