Помогите настроить автозапуск на STARLINE A8
ORC
Сообщение02.12.2005 12:18    Помогите настроить автозапуск на STARLINE A8 [цитировать]
Привет
Проблема такая. НА дизеле стоит А8. Автозапуск работал, но я решил установить большее время перед запуском, так как не успевают прогреваться свечи накала.
В процессе видно нажал что то не то и автозапуск перестал работать .... три раза мигают лампы, а звонок не мелодичный как был при запуске ...а наоборот когда заглушаешь машину с пульта.
Установил бы сам ...но на брелке раздавлен экран.
Прошу помощи ... можно ли его настроить с помощью сервисной кнопки
Сообщение02.12.2005 12:38     [цитировать]
Сбились настройки определения запуска.
Входите в програмирование и настраивайте, только теперь внимательней. Дисплей для этого не нужен.
ORC
Сообщение05.12.2005 06:41     [цитировать]
Подскажите пожалуйста какие пункты настраивать
Сообщение05.12.2005 12:03     [цитировать]
Смотри п\п 8 програмирования и описание обучения ХХ, стр.38.
ORC
Сообщение05.12.2005 12:07     [цитировать]
Спасибо за информацию.
Сегодня попробую настроить
ORC
Сообщение06.12.2005 07:58     [цитировать]
К сожалению не получилось обучить оборотам ХХ. Всегда звучит сигнал 5 раз.
Пробовал ставить и по генератору и по тахометру. Ничего не получается.
Сброс на заводские натройки поможет??
Сообщение06.12.2005 12:14     [цитировать]
Попробуйте.
После этого все програмируйте заново.
Испытайте сначала нстройку по генератору, мало вероятно что подключались по тахометру.
eneq
Сообщение06.05.2006 13:32     [цитировать]
На сколько я понял, A9 не обучается ХХ. Что может быть в A9, если подключено "по генератору", но она не реагирует на то, что машина завелась и крутит столько, сколько выставлено как "время прокрутки стартера".
