Кулибинам: GSM сигнализация своими руками не дороже 100$
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение02.12.2005 02:04    Кулибинам: GSM сигнализация своими руками не дороже 100$ [цитировать]
Периодически народ требует дешевого девайса на базе сотового телефона, вот что случайно нашел:
http://chipradio.ru/p29.htm
сигнализация с использованием сотового
телефона для оповещения.
-циклический дозвон до четырех номеров,
-голосовые сообщения,
-до шести входных датчиков,
-три канала удаленного управления,
-прослушивание объекта
-возможность использования практически
любого сотового телефона
-размер 50*70мм
Полное описалово и все схемы приведены по ссылке, кто осмелится повторить, не забудьте написать здесь свой опыт! Улыбаюсь
Последний раз редактировалось: Игорь /АвтоСет/ (29.06.2006 00:23), всего редактировалось 1 раз
Сообщение02.12.2005 12:30     [цитировать]
Сдесь несколько вариантов не дорогих GSM девайсов http://www.telesys.ru/
Matrox
Сообщение02.12.2005 12:32     [цитировать]
А вот это уже готовый девайс.
Но заточен тлько под телефон Сименс.
http://www.gsm-devices.ru/object-controller-54.php
gleb_eu
Дед Мазай
Сообщение07.02.2006 16:27     [цитировать]
Ок!…
И мы туда же… www.avtoklop.spb.ru Подмигивающий
ZSasha
Сообщение08.02.2006 06:10     [цитировать]
о, наконец-то, гсм-сиги для народа! Улыбаюсь
спасибо, будем изучать...
rgubaev
Сообщение08.02.2006 11:34     [цитировать]
Игорь /АвтоСет/ Посмотрел - не понравилось. Управление телефоном через кнопки, подключение к микрофону/динамику - брр... И это в то время когда космические корабли бороздят просторы большого театра Улыбаюсь Вобщем, сейчас почти у всех телефонов есть встроенный модем - вот его и нужно юзать для управления. А микрофон/динамик брать с разъема гарнитуры. А если тел. взять с голубым зубом, то и как метку можно юзать.
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение08.02.2006 12:40     [цитировать]
значит будем искать дальше... Улыбаюсь
Dima_Sol
Сообщение02.06.2006 14:52     [цитировать]
Расстроен ни через какие кнопки а через шнурок АТ командами телефон управляется. Улыбаюсь
Так что всё по последнему слову науки и техники !!! Идея!
Bandanas
Сообщение03.06.2006 18:27     [цитировать]
есть ещё проэкт simpage, на базе сименс с 45 и с 55. суть в том что телефон просто перешивается а к его зазьему подключают 2 зоны охраны, питание и т.д.
http://webcenter.ru/~kat/SimPage.html
gleb_eu
Дед Мазай
Сообщение04.06.2006 20:41     [цитировать]
Экзотическое решение. Жаль, что не заточенное под особенности применения. Как его полноценно встроить в общую охрану авто? Да никак. Нет важных входных и выходных сигналов, совсем нерешенны проблемы с питанием… С новыми телефонами и java прогой можно сделать еще экзотичней, но не избавить от ущербности… без специального процессора никак!
rgubaev
Сообщение05.06.2006 04:26     [цитировать]
gleb_eu Берешь GSM-модуль SonyEricsson GR47 и делай что хочешь: TCP/IP stack, embedded микроконтроллер с входами-выходами, ЦАП, АЦП и т.д. и т.п.
Дорого только...
Bandanas
Сообщение06.06.2006 16:25     [цитировать]
а что мешает купить автомобильную зарядку и запитать её на постоянку. в симрэйдж подается сигнал при пропаже напряжения(зарядки), а т.к. там берется телефон С45, с производства их давно сняли, главное шоб само тело не глючило, а аккум грубо говоря "выравнивает" напряжение, любую пусть даже китайскую автозарядку на почстоянку и проблема с питанием решена.
gleb_eu
Дед Мазай
Сообщение28.06.2006 20:54     [цитировать]
Про SonyEricsson GR47 уже где-то писал.. не будем о грустном, не в этой ветке.
Ничего не мешает, акромя футбола, лени, жены и т.п… препятствия, как время показывает – непреодолимые для многих Расстроен
На постоянку с зарядкой полноценно работать не будет. И глючность телефона здесь ни причем, штатная прошивка любого телефона сама блокирует заряд после полного заряда до очередного реконекта даже при том, что телефон уже критически разряжается. Нелогично? но так оно есть на самом деле. Решить можно. Следующая проблема в том, что при уже +5С и ниже телефон вообще не заряжается, заботясь о целостности аккумулятора. В принципе даже и эту проблему можно решить. Роковая для подобной идеи проблема в том, что уже при -5С акум. (тем более старый, а их тоже сняли с производства) настолько слабеет, что даже фирменная зарядка его не может поддержать при пиковой нагрузке вызова – миллисекундный провал ниже 3.8В – телефон автоматически выключается. А эту проблему может решить только внешние спец. меры, которых, кстати, нет в подавляющем большинстве подобных устройств, но есть в клопе.
Есть пожелание изменить название на “GSM сигналка менее 1000ру.”, 100$ - уж слишком много. Обещаю доказать, что можно и за 400, 300, 200 и 100 руб. если действительно ничего не мешает Подмигивающий
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение29.06.2006 00:21     [цитировать]
gleb_eu
докажете, желательно с выкладкой перечня необходимых деталек и их примерной стоимости (и совсем будет хорошо если укажете места где их лучше искать), что устройство обойдется в 1000 рублей - сразу поменяю название темы, выдадим персональный титул на форуме, ну и может еще чего пожелаете Подмигивающий ...
вообщем, просим....
Roman22rus
Сообщение29.06.2006 19:55     [цитировать]
Согласен с Глебом по питанию,запарился включать подобный девайс. Злобный
Я уж и цикличность заряда-разряда сделад,всё зря. Офигевший
Проверено на себе.
