схеиа подключения Монгуст ТТ
Сообщение10.07.2003 10:17    схеиа подключения Монгуст ТТ [цитировать]
Доброе время суток.
У меня накопилась пара вопросов если конечно можно .
Сигнализация Монгуст ТТ. Автомобиль 21093.
Оранжевый провод подключается к замку зажигания. К какому из проводов ?
Куда подключать зеленый и желтый провода концевиков двери.
К какому из проводов зажигания подключать реле ( два чёрных провода ) ?
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение10.07.2003 12:37     [цитировать]
Здравствуйте.
Оранжевый провод от сигнализации подключается к проводу на котором появляется (+) при включении зажигания и не пропадает при включении стартера. Зелёный подсоедините на провод идущий от концевиков дверей. Жёлтый не подключайте, а просто заизолируйте. Чёрными проводами блокируете цепь (в разрез) отвечающую за работу двигателя, на этом проводе при работе двигателя должен появляться (+), например провод по которому контроллер двигателя понимает о включении зажигания.
Удачи!
