Кто-нибудь имел дело с автозапуском "Комфорт-4"?Ин
YU
Сообщение30.11.2005 02:28    Кто-нибудь имел дело с автозапуском "Комфорт-4"?Ин [цитировать]
Доброго времени суток! Я тут уже как-то спрашивал, про этот отдельный блок автозапуска «Комфорт-4», но теперь вот более конкретизировано попробую, может кто сталкивался с таким:
1. Какая может быть причина отказа блока отрабатывать процедуру «виртуальной нейтрали» МКПП (при открытой дверце и повороте ключа в положение «0» двигатель глохнет), если при этом все предохранители целы, сигнализация работает безупречно, а сам блок без проблем программируется и откликается на программирование звуковыми и световыми сигналами? Внутри блока тоже никаких видимых повреждений нет… или причина не в блоке, а в проводке (или, например, в замке зажигания)?
2. Кто является производителем данного блока и как с ним можно связаться? В инструкции не указан даже «автор» этого товара, не говоря уж об адресе…
3. Существуют ли какие-нибудь идентичные по подключению (чтобы проводку не менять) отдельные блоки автозапуска и если да, то какие? (сигнализация «Sheriff ZX-600»).
Заранее спасибо всем, кто хоть чем-нибудь сможет помочь.
