Диодная развязка при параллельном подключении датчиков.
Pasha
Сообщение29.11.2005 10:49    Диодная развязка при параллельном подключении датчиков. [цитировать]
Я хочу подключить объемник и датчик удара параллельно, при этом надо использовать диодную развязку. Объясните пожалуйста что это такое, какие диоды использовать и где взять схему подключения???
Pasha
Сообщение29.11.2005 10:57     [цитировать]
Кстати забыл спросить сколько датчиков можно подключать паралельно???
я хочу 4 датчика удара и один микроволновый, это возможно????
Сообщение29.11.2005 12:11     [цитировать]
Подключить можно, только зачем такое кол-во ударных датчиков?
Диодами надо развязывать сигнальные цепи, катодами к датчикам.
Пять датчиков будут потреблять в режиме охраны больше чем сам блок сигнализации! Подумайте об этом!
Pasha
Сообщение02.12.2005 16:41     [цитировать]
Проблема в том, что у меня стоит датчик под лобовым стеклом автомашина, при этом если ударить по заду он не срабатывает, хотя чувствительность у него на максимуме. И если по колесам бить ноль реакции, машина трясется, а датчик не работает. В чем проблема не знаю.
Сообщение02.12.2005 16:50     [цитировать]
Важно место установки датчика и поверхность на которой он стоит.
Но равномерной чувствительности всего кузова добиться не возможно!
Попробуйте переставить датчик в другое место.
Сообщение03.12.2005 12:32     [цитировать]
Для равномерной чувствительности по всему кузову ( хоть автобус) можно установить один датчик Трек 1.07
