Можно ли использовать объемник при автозапуске?
ZSasha
Сообщение28.11.2005 05:52    Можно ли использовать объемник при автозапуске? [цитировать]
Спецы, подскажите!
Хочу посавить сигу с автозапуском. У нее есть вход под доп. датчик. Но он отключается при автозапуске (как и ударный).
С датчиком удара все понятно, но зачем отключать дополнительный?
Хочу поставить однозонный объемник и завести его, скорее всего, либо на дверь, либо на багажник.
Или же не все так просто и при работе двигателя создаваемые им вибрации будут фиксироваться датчиком объема?
Какой в данном случае предпостительнее - СВЧ или, быть может, ультразвуковой?
спасибо.
Сообщение28.11.2005 12:25     [цитировать]
При запуске происходит просадка напряжения и датчики могут сработать, как и от вибрации двигателя.
Лучше микроволновку. Только сложно организовать отключение его питания при снятии с охраны, как в прочем и любого другого датчика.
Андрей4
Сообщение17.12.2005 00:29     [цитировать]
можно подключить к заднему концевику вторую зону срабатывания,а первую к первой зоне датчика удара.Отдельно дав на него 1й(+)появляющийся при вкл. зажигания,а второй от датчика удара через диоды и (-)постоянный
