MEGAFORCER MF-3 plus Рассинхронизация?
Надир
Сообщение27.11.2005 03:02     [цитировать]
Здравствуйте. Прошу прощения, если направляю вопрос не по адресу, - не очень понятно, где задавать вопрос.
На ВАЗ 2108, установленная сигнализация MEGAFORCER MF-3 plus, проработала с 1997 года без проблем до тех пор, пока, вдруг, не перестала реагировать на команды с брелоков (обоих, батарейку тоже менял). При открывании ключом - орет. Да, за два дня до проблемы я поменял трамблер (развалился, может он как-то повредил блок?). За день до этого обнаружена записка: "Куплю ваш авто...". Совпадение? После этого ездил весь день, снималась и ставилась на охрану вечером, а утром - ноль эмоций.
Рассинхронизация? Как синхронизировать? Два коротких нажатия не помогли. Записывается ли на MF-3 код брелока, как, скажем на KLIFFORD?
Надир
Сообщение27.11.2005 20:53     [цитировать]
Не густо что-то с ответами. Ничего на MF-3 plus в форумах не нашел. На свой страх и риск после разблокировки через режим Valet попробовал перезаписать в память коды брелоков по описаниям процедур подобных систем (5 раз вкл/выкл Valet при включении зажигания...). Брелоки заработали. Закрыл дверь - не работают. работают только в 5 см от антенны. Контейнеры предохранителей а/ сигн - влажные, возможно, после обильного снегопада и таяния, вода просочилась через упл-ль стекла. Блок а/сигн абсолютно сухой. Что за ерунда могла случиться? Батарейка в брелоке - новая. Почему так сильно упала чувствительность радиоканала?
Matrox
Сообщение28.11.2005 11:42     [цитировать]
Надир писал(а):
Не густо что-то с ответами...
В выходные люди отдыхают, а не сидят на форуме в ожидании очередного вопроса, чтобы жадно на него ответить. Вы б еще не Новый год спросили, а потом надулись - обидели, мол, не ответили на вопрос.
Очень счастлив
А по делу - возможно, стоит какая-то внешняя помеха. Вплоть до того, что граббером сканируют. А еще, в Москве очень много мест, где из-за техногенного "засорения" эфира резко падает дальность действия брелков. Например, какая-нибудь крупномасштабная стройка. Обычно строители используют рации, которые можно купить в свободной продаже. Дальность до 3 км. А они работают на том же диапазоне частот - от 433.075 до 434,775 МГц.
Сообщение28.11.2005 13:20     [цитировать]
Букварь по Вашей сигналке здесь http://www.autoelectric.ru/autoalarm/megaforcer/m-mf.html
Если надо отремонтировать, приезжайте поможем Очень счастлив Подмигивающий .
