Проблема с Мангустом 50
shulya
Сообщение26.11.2005 15:26    Проблема с Мангустом 50 [цитировать]
Здраствуйте.
Вчера утром сел в машину (ВАЗ-2111, 4 года, инжектор) и завел мотор. Машина стояла в гараже и не была на сигнализации.
При запуске двигателя всегда срабатывал центральный замок. Вчера этого не прствия сигнализации.оизошло и я нажал на кнопку 1. Но замки не закрылись. Я заглушил мотор, просто чтобы попробовать включить выключить сигнализацию. Но она не заработала. После этого двигатель заводился на 1 секундну и глох. Я нашел инструкцию и попробовал аврийное отключение. Видимо я сделал какие-то ошибки (дело было в 6 утра), потому что пару раз светодиод срабатывал как написано, а потом перестал вообще работать. Сигналка тихо, но постоянно пикала. Я снял клему с акумулятора (не помню + или -). Когда вечером я пришел с работы и решил завести мотор, он заводился и тут же глох, а сигналка не подавала признаков жизни, кроме яастого пиканья.
Я хотел бы спросить, она умерла или нет? И можно ли в моем случае просто поменять блок?
Сейчас я блок отключил. Мотор заводится, все в порядке, кроме отсут
Сообщение26.11.2005 16:20     [цитировать]
Питание на блок приходит (+и_)
Matrox
Сообщение26.11.2005 20:19    Re: Проблема с Мангустом 50 [цитировать]
shulya писал(а):
Сейчас я блок отключил. Мотор заводится, все в порядке...
Как это? Должно быть наоборот. Зачем тогда сигналка? Двери открывать?
shulya
Сообщение26.11.2005 22:48     [цитировать]
Да меня это тоже удивило. Но сигналка то простая.
А про питание я не знаю.
Завтра проверю
