Вопросы по отличиям Шерханов
Levap
Сообщение25.11.2005 22:59    Вопросы по отличиям Шерханов [цитировать]
Объясните,плиз,чайнику по отличиям в моделях шерханов:
1.В чем фишка программируемой блокировки двигателя (НЗ или НО)?
2.Тип управляющего кода-MAGIC CODE или FM.В чем суть,что лучше?
3.Выход на замок багажника,управления эл.замками дверей- силовой или слаботочный.Тот же вопрос.
Никогда не откладывай на завтра то,что можно сделать послезавтра
Сообщение28.11.2005 16:27     [цитировать]
1. Если блокировка НЗ, то сняв блок можно ехать.
2. Писалось не однократно. Код это одно, а FM-это вид модуляции.
3. А в чем собственно вопрос? Если выход силовой то не надо доп. реле.
AMAZON
Сообщение28.11.2005 20:35     [цитировать]
1- уже ответили.
2-MAGIC CODE более новый вариант защиты сигнала- там нет паузы=куда воткнуть сигнал от граббера и он намного дороже в сканировании сигналов. У нас в городе я пока не сталкивался с такими. А FM- это уже пройденный этап- легко сканируется и грабится и нет уверенности в защите. Так что бери шерханы 5 и выше серии. в 6-ом нет автозапуска- а это очень классная функция, хотя нет допканалов входов- но можно защиты парралелить с датчиком удара-!! С ДИОД_РАЗВЯЗКАМИ!!!. Почитай мурзилки на них- на форуме поищи ссылки- развернутые инструкции есть.
3-Выход на замок багажника-силовой исключит применение реле силового и защита от перегруза, если случайно воткнул напрямую к багажнику.
:p)
