доработка Mongoose EMS1.9
RomanV
Сообщение25.11.2005 01:57    доработка Mongoose EMS1.9 [цитировать]
подскажите что нужно доработать в Mongoose EMS1.9 чтобы подружить ее с Altonika VG63?
с паяльником дружу
спасибо.
Сообщение25.11.2005 12:12     [цитировать]
На плате напротив разъемов датчиков стоит обычное сопротивление, розового цвета на 620 Ом, в цепи минуса. Его надо заменить на меньшее 4-10 Ом.
RomanV
Сообщение25.11.2005 13:15     [цитировать]
тогда еще вопрос Улыбаюсь
я хочу сделать включение датчика объема дополнительным каналом сигналки на котором появляется и зависает минус(-) при активации канала, можно-ли просто использовать этот провод в качестве минуса питания датчика или так просто неполучится?
спасибо.
PS просто необходимо включать/выключать датчик объема независимо от остальных
Сообщение25.11.2005 13:22     [цитировать]
Можно подключать датчик напрямую к выходу доп канала.
Потребляемый ток не превысит допустимой нагрузки.
RomanV
Сообщение25.11.2005 13:41     [цитировать]
а резюк всеравно надо перепаивать?
Сообщение25.11.2005 14:12     [цитировать]
Если так подключать, то можно не менять.
