Cenmax Vigilant ST-10 - некорректно работает турботаймер
djblade
Сообщение22.11.2005 05:22    Cenmax Vigilant ST-10 - некорректно работает турботаймер [цитировать]
Подскажите, пожалуйста, действительно ли турботаймер в этой модели нужно каждый раз включать? Установщик говорит что да...
Суть проблемы - сигнализацию ставил в сервисе, пришел забирать машину, установщик говорит - В этой сигналке турботаймер работает некорректно, его нужно включать 2-й кнопкой каждый раз перед вытаскиванием ключа из зажигания, иначе даже если на брелке включить турботаймер (по инструкции) и на экране горит надпись EXTRA RUN - машина все равно глохнет сразу...
Я взял книжку там ничего подобного не сказано, есть две возможные опции -
ТУРБОТАЙМЕР
Режим используется для турбированных двигателей и служит для продления времени работы двигателя после выключения зажигания с целью охлаждения турбины. Для активизации режима нажмите и удерживайте до звукового сигнала кнопку 1, сразу после сигнала нажмите кнопку 3. На дисплее появится надпись EXTRA RUN. Для включения режима при заведенном двигателе и закрытых дверях нажмите кнопку 2, после этого двигатель продолжит работать в течении периода времени, заданного програмированием.
Может быть он чего-то не так подключил? Если знаете, подскажите как правильно подключить, чтобы я этому товарищу смог показать и он понял Улыбаюсь)))
