Запись кода брелока-пейджера Starline A9
Шамбили
Сообщение21.11.2005 19:29    Запись кода брелока-пейджера Starline A9 [цитировать]
Приветы!!! Не могу запрограммировать новый брелок (на старом разбил дисплей). Проделал все по инструкции:
[size=7]1. Включите зажигание.
2. Нажмите и удерживайте сервисную кнопку Valet до появления 4 сигналов сирены.
3. Для записи основного брелка с дисплеем нажмите одновременно
кнопки 1 и 2 брелка. Для записи дополнительного брелка без дисплея нажмите одновременно кнопки 3 и 4 брелка. Успешная запись первого брелка в память системы подтвердится 1 сигналом сирены.
[/size]
Но, увы, новый брелок никак не хочет сливаться с сигналкой. Молчит звука не подает. А в это время родной брелок-пейджер с дополнительным брелоком записываются без проблем в точности как написано в инструкции. В чем может быть загвоздка?
Плачууу Вопрос??? Спасибо!
13 Вольт
Сообщение21.11.2005 20:17     [цитировать]
Возможно брелок не А9
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Matrox
Сообщение22.11.2005 01:00     [цитировать]
... или брелок не от A9.
И еще: банальный вопрос - а батарейка в брелке в порядке?
Шамбили
Сообщение22.11.2005 06:18     [цитировать]
Нет, брелок именно А9 (на задней крышке в этикетке написано, правда, если поменяли может оказать и таковым). А насчет батарейки, ну уж можно было и не говорить. Как я понял реально как таковой проблемы не может быть, мнений кроме озвученных нет, да?
Сообщение22.11.2005 13:06     [цитировать]
Брелок запишется от А6, А8, А9.
Видимо он не рабочий.
Шамбили
Сообщение23.11.2005 08:13     [цитировать]
Приветики! Спасибо за ответы.
Есть вариант причины: переброска аккумулятора может сыграть роль на неисправность? Что именно при этом может сгореть в плате сигналки, еслив так.
Может быть брелок не принимается сигналкой из-за неисправности деталя в самой плате (ну, не знаю, какой -нить передатчик). Но, у меня сигналка фукционирует нормально, все работает, обратная связь тоже есть, разве что разбитый дисплей на родном брелке портит картину, который, в свою очередь, вынудил купить новый брелок. В фирме, в котором купили брелок (гарантия на брелок), сказали причину могут выяснить только при осмотре самой машины, то есть сигналки. Но, вся проблема в том, что фирма находится в другом городе за несколько сотен км. Вот. Офигевший
Сообщение23.11.2005 11:44     [цитировать]
Это не повлияло, ведь два брелка пишуться.
Видимо проблема в брелке.
Сообщение23.11.2005 12:54     [цитировать]
Может дешевле, чем ехать за сотни км., собрать один брелок из двух ? Мозги от старого, а индикатор и корпус от нового ?
Шамбили
Сообщение23.11.2005 13:59     [цитировать]
Да, действительно. Раз два родных брелка программируются, почему бы и третьему не подключиться. Хмм? Идея насчет конструктора из двух брелков тоже дельная. Я уже посмотрел: там один шурупчик есть. Попробую сегодня разобрать, а потом уж сообщу о результатах.
Шамбили
Сообщение24.11.2005 10:29     [цитировать]
Приветики!!! Сообщаю о результатах: новый брелок запрограммировал.
Всем отозвавшимся на мою проблему - Большое Спасибо, а именно, 13 Вольт, Matrox, Грин /АвтоСет/, особенно Алексею Поповичу, посоветовавшему собрать из двух брелоков один. Как говорил один Великий Мудрец - "ОДИН ум хорошо, а ДВЕ лучше!!!!".
Я так и сделал: разобрал, а там две платы (один с дисплеем, другой с антенной). Тот, который с антенной взял со старого брелока и поставил на новый. В итоге, сигналка брелок считала и приняла в свое "семейство". А фирма, видимо, недоглядела, продала с неисправным передатчиком брелок. Ясно-понятно, вторичное сырье. Не буду о них ничего плохого говорить, они ж не хотели Закатил глаза
Всем удачи!!!
Жить, горя не знать, да добра наживать.
