Starline A8: проблема с концевиком
alexus21
Сообщение21.11.2005 13:18    Starline A8: проблема с концевиком [цитировать]
Собственно, перестал работать концевик багажника. Проводка в порядке. Может, это типичная проблема у данной модели и есть простое решение, или без перепайки не обойтись?
Сообщение21.11.2005 14:16     [цитировать]
В каком смысле перестал? Подробнее.
alexus21
Сообщение21.11.2005 15:53     [цитировать]
При включенном зажигании и открытом багажнике не мигает светодиод системы(функция проверки исправности концевиков).Кроме того, при открытии багажника в режиме охраны система снимает с охраны зону багажника и отключает датчик удара, однако после его закрытия не протсходит автоматической постановки на охрану зоны багажника ( нет сигнала пеиджера, датчик удара не включается). Проводка проверена, сам концевой выключатель тоже исправен.
Сообщение21.11.2005 17:58     [цитировать]
Блок не реагирует на вход концевика багажника?
А если подать массу на сам блок в разъем.
Если реакции не будет, надо менять диоды в блоке.
Вы подключались к штатному концевику?
13 Вольт
Сообщение21.11.2005 20:19     [цитировать]
Может просто в концевике нет контакта? Зачем сразу менять диоды?
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
alexus21
Сообщение22.11.2005 12:20     [цитировать]
На входе концевика багажника отсутствуют 5 вольт. Все контакты проверены в первую очередь.
