Проблема с Tomahawk-9020. Не видит брелков.
Burcly
Сообщение21.11.2005 10:33    Проблема с Tomahawk-9020. Не видит брелков. [цитировать]
Помогите с решением проблемы. Купили сигналку. Устнановили. Оставили неподключенными два провода - ручник и контроль заведенного двигателя. Решили проверить. Все работало: открытие/закрытие, открывание багажника, закрывание стекол, срабатывание.
Осталось подключить два оставшихся. Подключил ручник. Решил проверить все ли верно, будет ли отображаться на брелке. Проверяю - сигналка не видит брелков. Т.е. управление с брелков нет совсем. Причем если перезапустить всю сигналку, она ПЕРЕДАЕТ на пейджер состояние. Заходил и в Valet. На пейджере соответственно загорелся zzZ. Думали что Хай-Джек. Нет. Пробовал перепрошить все брелки. Не прописывает. Не видит ни одного брелка осле нажатия двух клавиш не брелке она должна подтверждать 1 Чирпом. Этого нет. Она просто ждет 6 сек. Мигают поворотники и все. Отключили ручник. Пробуем - бесполезно. Вынимали предохранитель из сигналки для ее перезапуска. Без результатоа. Не видит и все. Такое ощущение что канал передачи на пейджер работает, а канал приема - нет.
Помогите, в чем засада? Сдавать блок по гарантии?
Сообщение21.11.2005 14:20     [цитировать]
Транзистор в блоке вылетел, надо менять. Сдавайте по гарантии.
Burcly
Сообщение22.11.2005 10:20     [цитировать]
Ура я ее победил! Без брелков поставил ее на охрану через кнопку Override и зажигание. Потом также снял с охраны. Все брелоки тут же заработали Улыбаюсь))
В чем был трабл?
Сообщение22.11.2005 13:07     [цитировать]
Наверно глюк Расстроен .
