вопрос про PANTERA SLK-500RS
zzzxxx
Сообщение21.11.2005 08:30    вопрос про PANTERA SLK-500RS [цитировать]
в сигнализации есть функция запуск двигателя при t -10 в салоне, как отключить ее при длительной стоянке например в гораже, решит ли проблему отключение аккомулятора машины?
Matrox
Сообщение21.11.2005 09:30     [цитировать]
Просто смех
Главное - чтобы это не обозначило новую проблему - с брелками. Очень счастлив
А надолго - это на сколько?
Илья-варан
Сообщение21.11.2005 09:46     [цитировать]
А у тебя что в гараже -10?
Matrox
Сообщение21.11.2005 10:14     [цитировать]
А почему бы и нет - железный гараж, северный регион...
zzzxxx
Сообщение21.11.2005 15:13     [цитировать]
гараж железный. морозы до -40 машина в это время не эксплуатируется, может простоять неделю.
Сейчас при -15 на улице ставлю машину в девять вечера к семи утра t в салоне опускается до -10 по показаниям брелка и она заводится.
Сообщение21.11.2005 19:17     [цитировать]
нужно выключит автозапуск вообще или выключить по температуре
zzzxxx
Сообщение22.11.2005 17:34     [цитировать]
как это сделать я и хочу узнать
Сообщение22.11.2005 20:02     [цитировать]
у вас есть инструкция?
Matrox
Сообщение23.11.2005 00:24     [цитировать]
В инструкции http://www.auto-set.ru/docs/doc112.zip на стр. 15 найдете ответ на свой вопрос.
zzzxxx
Сообщение02.12.2005 18:29     [цитировать]
цитата из инструкции:
"Для отключения функции дистанционного запуска переключите входящий в комплект системы и установленный на автомобиле тумблер в положение "OFF" (выключено). Тумблер может быть установлен в любом удобном для Вас месте. Заранее обсудите место установки тумблера с мастером-установщиком"
я не знаю где установлен этот тумблер и есть ли он вообще.
на каком проводе он должен быть установлен и как он работает?
Сообщение02.12.2005 18:36     [цитировать]
скорее всего черно-белый провод на 6 контактном разъёме,это провод проверки логической нейтрали
Matrox
Сообщение02.12.2005 18:52     [цитировать]
Неделю на изучение инструкции, 2 недели - на поиск тумблера...
Очень счастлив
