датчик объёма
Trjam
Сообщение20.11.2005 21:54    датчик объёма [цитировать]
подскажите кто встречался с таким датчик объёма срабатывает от передатчика сигналки(старлайн А9) практически от любой команды
Илья-варан
Сообщение21.11.2005 09:50     [цитировать]
А где он у тебя установлен?
Matrox
Сообщение21.11.2005 10:16     [цитировать]
Какой-то неправильный датчик.
А что за датчик?
Trjam
Сообщение22.11.2005 21:39     [цитировать]
установлен посередине за передними сидениями ,названия фирмы нет тайвань размерами 3на5см до этого несколько штук ставил проблем не было
делай точно,а неточно само получится
Сообщение23.11.2005 11:26     [цитировать]
Trjam
Может переусердствовал с регулировкой?
А его поменять не пробовал? Как вариант диодами развязаться.
Trjam
Сообщение23.11.2005 21:20     [цитировать]
да нет регулировка нормальная -срабатывает тревожный уровень 2й то есть, поменять попробую но сам датчик то нормально работает вроде как,а диодами то что развязывать выхода?
Сообщение24.11.2005 11:37     [цитировать]
Диодами развязываются выхода датчиков. Двух хватит, катодами к датчику. Не поможет меняй датчик.
