Проблема контроля двигателя при автозаводе
ZSasha
Сообщение19.11.2005 09:50    Проблема контроля двигателя при автозаводе [цитировать]
Вопрос в следующем:
хочу на свою старую сигу поставить блок автозапуска.
Сига самая обыкновенная, никаких наворотов нет. Но и машина - Королла 92года, так что Black bug ставить смысла немного Просто смех
Есть вариант - прикупить и поставить только блок автозапуска (например тот же ДЗ-01 от Альтоники или Абсолют 202) или же целиком поменять всю сигналку на новую, с увеличенным радиусом работы брелоков и встроенным автозапуском (например Pharaon V20 - брелоки до 150м работают!). По цене так на так выходит.
Но проблема в том, что отдельно продающиеся блоки, на мой взгляд, обладают бОльшим фукционалом, а именно обеспечивают лучшую защиту двигателя при сбоях оного в работе. Т.е. контроллируют давление масла, обороты и т.д.
А сигнализации с блоком запуска, мне кажется, вообще ничего не контроллируют. Кроме как того, что движка завелась или нет?
Т.е. если вдруг возникнут какие-то проблемы с двиглом в процессе работы, сига на них забъет со всеми вытекающими...
что посоветуете?
как вообще народ решает данную проблему? Или полагается на русский авось? Улыбаюсь
спасибо.
Сообщение21.11.2005 12:57     [цитировать]
А какая сигналка сейчас стоит? Может не получится к ней блок запуска подключить.
13 Вольт
Сообщение21.11.2005 20:10     [цитировать]
Из сигнализаций с запуском, о двигателе и пользователе лучше всех заботится СОБР-500 ж/к (производитель Абсолюта).
P.S. Проверено-мин нет Очень счастлив
ZSasha
Сообщение23.11.2005 15:31     [цитировать]
RedStar 980.
Должно получиться, выход на доп. канал там есть.
ZSasha
Сообщение23.11.2005 15:37     [цитировать]
Да, я ее тоже смотрел. Вроде бы хорошая вещь, но.... ОДНОКНОПОЧНОЕ постановка/снятие со всеми вытекающими Расстроен
Кстати абсолют 202 - их же детище. И имхо так же хорошо заботится о движке и о установщике - предусмотренные выходы для деблокировки, трансляция сигнала с ключа зажигания в сигу и т.д.
много есть того, чего нет в сигах с автозапуском.
отсюда и суть вопроса.
13 Вольт
Сообщение23.11.2005 23:31     [цитировать]
Много слов, а в чем вопрос?
ZSasha
Сообщение24.11.2005 06:59     [цитировать]
А вопрос собственно в том - стоит ли ставить новую сигу с автозапуском, которая в + по удобству, но в - по защите движки.
Т.е. у нее заявленная дальность брелока - 150 метров. Это гууд!
Но, с другой стороны, она не защищает/контроллирует работающий двиг так, как делают это отдельные блоки а/запуска (перечистены выше).
Может я просто волну гоню и то, что есть в сигах с а/запуском вполне достаточно?
13 Вольт
Сообщение25.11.2005 19:56     [цитировать]
Нужно просто грамотно поставить СОБР
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
ZSasha
Сообщение28.11.2005 04:49     [цитировать]
Уж простите мне мое невежество Офигевший , но каким образом, хоть трижды "грамотная установка" предотвратит угон с помощью "устройства 409"? При однокнопочном режиме работы.
Или там не килог используется?
Только что еще раз прочитал инструкцию - транспондерного иммы там нет.
Я не спорю, сига хорошая, но вот этот момент имхо упустили...
Если не прав, поправте. Только плз аргументированно.
13 Вольт
Сообщение28.11.2005 20:06     [цитировать]
Я не буду рассказывать про секреты грамотной установки, иначе потеряется смысл. Это должны делать профессионалы...
А вообще Вы сами себе противоречите:
1. Bleg bug не надо.
2. Запуски плохо контролируют движки.
3. У СОБРА нет транспордера и т.д.
P.S. Хочется все и на халяву, а так не бывает! (Закон сохранения энергии)
ZSasha
Сообщение30.11.2005 07:12     [цитировать]
хех Улыбаюсь
я вовсе не хочу вытягивать у вас профессиональные секреты.
мне просто любопытен сам принцип.
вот сколько народу в форумах стонет - мол "нет защиты от 409", а оно как оказывается - надо было только к грамотным установщикам обратиться! Просто смех
а насчет халявы - кто здесь говорил про халяву?
я задал конкретный вопрос - стоит ли принести в жертву комфорт (большая дальность брелоков) в жертву надежного контроля за работой автозапущенного двигла. Или же заморачиваться не стоит и ничего с ним (двиглом) не случится?
вот и все, соббсно Улыбаюсь
13 Вольт
Сообщение01.12.2005 19:35     [цитировать]
Не доверяете грамотным установщикам-не надо.
