Подключение ЦЗ Falcon CDL-5???
EMU снова я
Сообщение07.07.2003 16:59    Подключение ЦЗ Falcon CDL-5??? [цитировать]
Доброго всем дня!
Вопрос этот уже задавал, спасибо за совет, но ничего не получается.
Есть ЦЗ Falcon CDL-5. Из его блока идут провода на 4 -ре актуатора ( 2-а пятипроводных и 2-а 2-х проводных) - толстый жгут, и два провода (коричневый и белый) на "удаленную систему управления" как написано в инструкции к ЦЗ. Я подключил негативное управление сигнализации Cenmax Vigilant: "В сигнализации Cenmax Vigilant подключить провода следующим образом: фиолетовый/белый и фиолетовый на (-), зелёный на негативное управление вашим Ц.З (Отпирание), белый на негативное управление Ц.З. (Запирание), голубой и серый заизолировать и никуда не подключать.
Но сигнализация не управляет ЦЗ и при этом актуатор водительской двери тоже не управляет остальными приводами. В чем загвоздка?
Заранее спасибо за ответ!
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение07.07.2003 18:04     [цитировать]
Только что проверил сам лично, всё работает. Значит у Вас проблема с CDL-5.
Удачи!
Сообщение08.07.2003 07:53     [цитировать]
Добрый день!
Объясните пожалуйста еще раз (извините за назойливость), куда подключать провода от сигнализации при негативном управлении: на коричневый и белый провода центрального замка идущие от его блока (обозначены как " remote control system" на схеме ЦЗ), или на другие провода. Я подключал белый провод от сигнализации к белому ЦЗ-ка, зеленый провод от сигнализации к коричневому проводу ЦЗ-ка.
Спасибо!
Владимир /АвтоСет/
Сообщение08.07.2003 10:50     [цитировать]
Здравствуйте.
По идее у Вас всё правильно. Может у нас разные инструкции? Вам надо НО провода подключить на (-), ОБЩ провода подключить на управление Ц.З., НЗ заизолировать каждый провод отдельно никуда не подключая. Проверьте без подключения, подавая (-) то на коричневый, то на белый провод CDL-5, замки должны срабатывать то в одну, то в другую сторону.
Удачи!
Сообщение08.07.2003 10:52     [цитировать]
[quote="Владимир /АвтоСет/"]Здравствуйте.
По идее у Вас всё правильно. Может у нас разные инструкции? Вам надо НО провода подключить на (-), ОБЩ провода подключить на управление Ц.З., НЗ заизолировать каждый провод отдельно никуда не подключая. Проверьте без подключения, подавая (-) то на коричневый, то на белый провод CDL-5, замки должны срабатывать то в одну, то в другую сторону.[/quote
Спасибо за ответ, пойду проверять.
Владимир /АвтоСет/
Сообщение08.07.2003 13:53     [цитировать]
Если есть подозрение на исправность выхода Ц.З. у сигнализации, разберите блок и проверьте сохранность дорожек идущих от реле Ц.З. к контактам разъёма, как правило перегорают они, если это так то просто восстановите их.
Удачи!
Chell
Сообщение07.10.2010 08:05     [цитировать]
Подскажите пожалуйста а как етот же ЦЗ подключить к сигнализации SKY M7,
имееются провода (от сигналки которые идут):
синий / белый
синий / черный
синий
зелёный / белый
зелёный / черный
зелёный
ну и те что от ЦЗ белый и коричневый
чё с чем сматывать? как то получалось (уже не помню как) у меня замки только открывались, подскажите пожалуйста
ALEXEY756
Сообщение07.10.2010 17:46     [цитировать]
сине черн и зелен черн не использ,
с белыми полосами на массу,
зеленый и синий к белому и коричневому Улыбаюсь
Решается все вопрос времени...
Chell
Сообщение08.10.2010 05:28     [цитировать]
спасибо Улыбаюсь
