установка starline a8 в 2109
browser
Сообщение16.11.2005 20:31    установка starline a8 в 2109 [цитировать]
при установке возникли вопросы:
1. куда подключить серо-черный провод?
написано к таходатчику (что это такое) или к лампе генератора(у меня из генератора выходит 3 провода - плюс, минус и еще какой-то куда-то идущий. и еще один в регуляторе напряжения)?
2. где-бы найти провод, идущий к печке? неохота снимать много пластмассы....
3. и все-таки остался вопрос с габаритами. не мигают хоть убей. сигнал с сигналки 12 идет, но очень слабый ток, десятки миллиампер.
нашел ссылку в инете на такую-же проблему, она была решена за 5 минут, но с решением онакомиться не получилось.
первые два вопроса решил, но интересно мнение людей, ставивших у себя такое.
Trjam
Сообщение16.11.2005 20:46     [цитировать]
толстый красный провод подключен к +12в? предохранители целые ? к поворотам правильно подключено? в блоке сигналки реле щёлкает?
печка на её же кнопке , тахометр и генератор следить от приборной панели,а лучше посмотреть по схеме цвета проводов Удачи
делай точно,а неточно само получится
browser
Сообщение16.11.2005 21:10     [цитировать]
то есть к поворотам? реле-то вроде щелкает....
browser
Сообщение16.11.2005 21:12     [цитировать]
и правильно ли я понимаю, что таходатчик = импульсный сигнал (в илеале меандр)... можно ли его снимать с катушки зажигания (+12В, оттуда идет подключение к тахометру....)?
Сообщение17.11.2005 12:51     [цитировать]
browser
А машина инжектор?
browser
Сообщение17.11.2005 15:24     [цитировать]
карбюратор.
Сообщение17.11.2005 20:02     [цитировать]
А кто будет дергать подсос?
Запускать то как собираемся?
browser
Сообщение18.11.2005 00:18     [цитировать]
хехе.... это уже другая проблема... вернее не проблема, а уже решенный вопрос.
Сообщение18.11.2005 11:48     [цитировать]
Ну если решена Очень счастлив .
Поворотники можно найти на кнопке аварийки. В блоке стоит реле которое одновременно замыкает зелено\желтый и зелено\черный провода ни красный 18-ти контактного разъема. Проверьте эти цепи.
Сигнал тахометра или генератора прекрасно берется с панели приборов, предварительно разобрав ее.
