Clifford Cyber 5 Как сбросить на заводские установки?
AlexeyAD
Сообщение16.11.2005 15:14    Clifford Cyber 5 Как сбросить на заводские установки? [цитировать]
Подскажите как восстановить заводские установки Clifford Cyber 5.
Проблема:
сигналка не реагирует на брелки, не становится на охрану, не подает звуков.
При снятии клеммы с аккумулятора сирена "квакает".
Режим Valet индицируется светодиодом.
AlexeyAD
Сообщение16.11.2005 15:17     [цитировать]
Проблема:
Где наити руководство по установки.
Сколько источников внутреннего питания в сигнализации.
Возможна ли их замена.
Matrox
Сообщение16.11.2005 16:16     [цитировать]
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/clifford/cyber5/c5-ug.htm
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/clifford/cyber5/c5m.htm
Питание сигналки вообще-то - от АКБ. У матюкальника свой аккумуляторик - читай инструкцию.
Замена АКБ возможна - приезжаешь в магазин автозапчастей и говоришь - "Дайте мне новый аккумулятор". Очень счастлив
master15
Сообщение09.12.2005 16:33     [цитировать]
Первым делом проверьте работоспособность батарейки пульта. Чтоб запрограммировать пульт, нужно открыть замок зажигания, и сразу же перевести кнопку валет в положение ON OFF 13 раз (при каждом переключении сирена будет издавать один сигнал.) После нажать на кнопку брелка и все готово.
vovik8
Сообщение14.12.2005 22:16     [цитировать]
Заводские установки программируются по таблице. Брелок должен быть рабочим и с нормальной батарейкой.
Сигнализация Питается от АКБ. Сирена имеет свой АКБ отключаемый ключиком, если ее акб сдох, то как правило отсутствуют сигналы подтверждения, при этом программировать надо осторожно, т.к. удобнее ориентироваться по сигналам.
Владимир_
Сообщение08.04.2007 22:56     [цитировать]
Подскажите как восстановить Clifford Cyber 5. машина долго стояла без АКБ
Проблема:
сигналка не реагирует на брелок, не становится на охрану, не подает звуков и не даёт завести машину
vovik8
Сообщение09.04.2007 15:30     [цитировать]
Скинуть оба разъема с сигналки, дать ей отдохнуть минут 15.
Подключить.
Включить ключиком сирену.
Запрграммировать брелок.
Проверить реакцию на брелок.
