Проблемы Sheriff ZX-700 V3
abava
Сообщение14.11.2005 22:28    Проблемы Sheriff ZX-700 V3 [цитировать]
Sheriff ZX-700 V3
Установил на ВАЗ 2110.
1. При постановке на охрану показывает открытые багажник/капот. Проверяю датчики капота\багажника – работают идеально. Режу провод капот\багажник у разъема сигналки, пейджер продолжает указывать на капот\багажник. Иногда может встать на охрану нормально, без указателя капот\багажник.
2. Датчик удара + объемник при постановке могут работать, а при следующей постановке не реагируют вообще.
3. При слабом ударе пейджер указывает молоток. При сильном ударе, сигналка орет, а пейджер молчит.
4. При открытой двери ставлю на охрану сигналка показывает тремя кваками, а пейджер может показать, а может нет.
Поменял блок – результат тот же.
Пришлось менять на Panteru, теперь все работает. Было такое у кого? Раньше ставил шериф и никаких проблем.
auto-el
Сообщение21.11.2005 01:22     [цитировать]
А у меня такой баг: Подключаю питание и орет сигналка. Причем брелок не регаирует индикацией. Датчики все работают как надо, об этом информирует СИД. На охрану тоже ставится и снимается, но сирена не глохнет. Если еще габариты подключить, то они мигают три раза - перерыв. Замолкает только при отключении питания. Кто знает в чем баг - подскажите. А да без сирены не работает вообще. Сирена у меня от пантеры. Может дело в ней???
