ставим Мангуст 1,9
АлексейУФА
Сообщение14.11.2005 22:17    ставим Мангуст 1,9 [цитировать]
Привет !
Подключаем Мангуст 1,9 к ВАЗ 2112
Замки открывает и закрывает, на охрану встаёт, сирена работает, но сигналка не переходит в режим программирования, не включает зажигание, не заводит.
Вероятно не видит зажигания, т к. при включенном зажигании при нажатии Valet должна пищать сирена (4 длинных), а она молчит.
Вероятно неправильно подключили фиолетовый провод (на тахометр).Подскажите, к какому проводу его цеплять (эл.схемы на 2112 нету).
В этом ли дело ?
Затянули ручник, вынимаем ключ, мотор работает - все верно! Вышли , поставили на охрану - мотор заглушен, на охране ! нажимаем "М" и 1- один гудок и мигание габаритов. Зажигания нет и не заводит.
Сообщение14.11.2005 22:25     [цитировать]
Фиолетовый-это контроль работы двигателя, а зажигание-черный на 4х пиновом разъеме. Последний должен быть подключен на провод где появляется +12 при включении зажигания
Сообщение14.11.2005 22:32     [цитировать]
Сначала программируются брелки, потом все остальное !
АлексейУФА
Сообщение15.11.2005 00:50     [цитировать]
Черный провод и подключен на зажигание. Двигатель -то продолжает работать если затянуть ручник и вытащить ключ из зажигания.
Может не заводится из-за того, что не запрограмированны обороты хол.хода? Брелки вроде программировал, ведь они закрывают машину и открывают?
И ещё - "выход зажигание 2 на 300 мА" - вообще не подключать?
А жёлтый - "+"концевик дверей - это как?
Двери то замыкаются через "-" !
Или его на габариты сажать?
Помогите !!!
Bokr
Сообщение16.11.2005 18:22     [цитировать]
При программировании хол хода сначала программирование брелка в любом случае.
Контроль незакрытия дверей. Ставь на габариты. будет контроль невыключееного света. У меня тож на (-) дверей не получилось.
Я не подключал.
Кажись программить хол ход надо обязательно.
Ставил на Пассат.
