Вопрос по Мангусту 1.9
Bokr
Сообщение12.11.2005 14:31    Вопрос по Мангусту 1.9 [цитировать]
Выход "АСС" должен включаться через 1 минуту после запуска, а у меня на нем (+) появляется сразу. Т. Е. одновременно с подачей (+) на стартер. Програмно это не лечиться. В чем косяк? В подключении?(вроде все правильно), в настройках?(не нашёл), или в самом блоке?
Сообщение12.11.2005 23:30     [цитировать]
АСС синий провод, не программируется. Если подключено правильно то проблем быть не должно, если только проблема в блоке.
Bokr
Сообщение14.11.2005 00:24     [цитировать]
То, что синий не програмиться я уже понял. Насчет неправильного подключения сомневаюсь, т.к. все тонкие провода по сути не играют роли, а в 4х толстых(на запуск) трудно запутаться. Питание самого "блока запуска", провод на стартер, провод на поддержку зажигания и АСС. И подача с задержкой в минуту на АСС зависит тока от логики блока.
